Riemenspannerspiel normal?
Ich habe einen 3,1er Firebird (92).
Immer wenn sich bei mir der Klimakompressor dazuschaltet kann ich beobachten, das der riemenspanner sich hin und her bewegt, also nicht der der ganze Spanner, sondern nur die Spannvorreichtung, die sich auch bewegen kann/darf....
Ist das normal??
MfG.
Tim
Ist das normal??
MfG.
Tim
1992 3,1L MPI V6.
Erzählst uns auch wieviel der sich hin und her bewegt und in welche Richtung
Eine gewisse/kleine hin und her Bewegung parallel zum Riemen ist jedenfalls normal. Dann ist nämlich die Spannrolle ausgeschlagen.
Sollte er sich quer zum Riemen bewegen ist dies nicht normal.
Sollte er Zentimeter parallel zum Riemen hin und her pendeln ist dies auch nicht normal.
Der Spanner ist dazu da um den Riemen zu spannen. Wenn der Riemen durch die Klima stärker belastet wird, dann längt er sich, da er in gewissem Maße elastisch ist. Da der Spanner ja den Riemen spannen soll, bewegt er sich dann natürlich um den nun längeren Riemen wieder auf die gleiche Spannung zu bringen.
Wenn der Spanner sich also dergestalt bewegt wie er sich auch beim Spannen und Entspannen mittels eines Schraubenschlüssels (z.B. zum Riemenauflegen) bewegt, dann ist alles in Ordnung.
Wenn der Spanner jedoch kippelt, sprich sich nicht nur drehend, sondern auch sonstwie bewegt, dann ist er hin.
Noch was:
Das die Klima sich leicht bewegen lässt bei stehendem Motor ist ja wohl logisch. Dann ist Sie nämlich aus. Wenn Sie an ist, behaupte ich mal, dass Sie keiner von uns hier bewegen kann. Gleiches gilt für einen Generator unter Volllast, da kommt man auch nicht gegen an, aber wenn der Motor aus ist, die Verbraucher aus sind etc. kann man auch diesen leicht durchdrehen.
Nur mal zur noch deutlicheren Verdeutlichung. Wenn man von einem V6 mit rund 100kW ausgeht, dann kann man davon ausgehen, dass bei voll belasteten Aggregaten (Klima volle Pulle, Fernlicht, Bremslicht, Mucke, voller Lenkeinschlag gegen nen Bordstein) mal eben nur noch 50kW übrig bleiben, die nicht in den Aggregaten verschwinden, sondern auf die Kupplung übertragen werden. An der Achse kommen dann nur noch 40kW an. Wer also mal wieder nicht von der Stelle kommt, sollte mal drüber nachdenken ob die achsogeile Utz-utz-utz-Anlage von Conrad wirklich sein muss, oder ob man nicht lieber Auto fahren will.....
Noch was:
Munter bleiben,
Markus
__________________________
Markus
das mit der klima etc ist mir schon klar, mir ging es nur darum mitzuteilen das die klima NICHT blockiert sondern sich sehr frei und leicht drehen lässt (der kompressor selbst und natürlich nicht nur das riemenrad...) das der dann beim laufen druck aufbaut und schwergängiger wird ist logisch aber es gibt ja auch viele die sich wundern wieso der riemen plötzlich gefetzt ist und bei denen "klemmt" oder blockiert der klimakompressor und das ist bei mir eben nicht der fall.
aber na gut dann kommt wohl bald mal ne komplett neue spannrolle rein um das ein wenig zu dämpfen, wenn auch nur für ein paar jahre
Ich dachte eben nicht direkt an die spannrolle ansich, da der riemen das eben nicht macht wenn die klima aus ist. die spannvorrichtung bewegt sich auch nur in dem normalen weg den sie auch nimmt zum spannen und entspannen und nicht anders! Kam mir nur komisch vor das es eben mit Klima an so sehr zappelt, aber ich dachte das ist bei dem ding halt so...
Aber nach Olis post geh ich mal davon aus das es eben wirklich halt so ist
