4gen. firebird - Klimaanlage-Pollenfilter
firebird93
Ride: GU ACDC 1
Beitrag von firebird93 »
Hallo
Mein Firebird wird heuer schon 10 Jahre alt(manoman die Zeit vergeht),jedenfalls habe ich bei der Klimaanlage nich nie irgendwas angegriffen.
Frage:Hat der Firebird der 4 gen. überhaupt einen Pollenfilter,konnte in der Betriebsanleitung nichts finden.
Wenn er einen hat, wo ist er versteckt, denn könnte ich dann ja mal tauschen.
Habe in meiner Umgebung mal bei einer Werkstatt nachgefragt,die sagten nur solange sie einwandfrei funkktioniert soll ich nichts daran ändern-super.(wussten auch nicht ob ein Pollenfilter eingebaut ist).
Was ist mit der Kühlflüssigkeit in der Klimaanlage hält die ewig?
Bitte um brauchbare Tips
danke
mike :))
Pontiac Firebird Fuel for the Soul
Danix
Beitrag von Danix »
Falls Du was rausfindest, ob es nachrüstsätze, zuschneidbare Pollenfilter gibt, sag mir bitte bescheid.
Danix
P.S. Die Klimaflüssigkeit würde ich auf alle Fälle tauschen lassen!
Herbert_Fritz
Klimaservice
Beitrag von Herbert_Fritz »
Hi firebird93,
ich hab vor 2 wochen meine klimaanlage beim ARBÖ durchchecken lassen,
Das hat 65 EURO gekostet.
hab genau den selben Wagen wie du, 94er Model, EZ 09/93,
Da gehören 910g Kühlflüssigkeit hinein,
Bei meinem waren nach 10 Jahren nur noch 650g drinnen.
Der ARBÖ hat gemeint, wenn zuwenig drinnen ist oder gar nichts mehr dann kann der Klimakompressor kapput werden.
Das Klimaservice hat eine knappe Stunde gedauert. Da wird dann wieder genug kühlmittel nachgefüllt oder getauscht usw....
Ob der firebird einen Polenfilter drinnen hat oder nicht, dass weiss ich aber auch nicht.
Normalerweise sollte ein jeder Wagen mit KLIMA auch einen Pollenfilter haben.
Ausser: mein 90er Baujahr, BMW 750i AUT, der hatte alles drinnen nur keinen Pollenfilter.
lg
Herbert
Vergleichen lohnt auf jeden Fall !!!
Also ich habe meine Klimaanlage auch vor 2 Wochen füllen lassen hier meine Erfahrungen:
ATU (auto Teile Unger): 45€ überprüfen + Kältemittel = ca. 96€
Klimadienst hier in Bremen: 85€
Freie Werkstatt: 75€ + Kältemittel (je nach Menge bis zu 120€ !!!)
Und dann habe ich einfach mal bei einem Fordhändler um die Ecke gehalten und siehe da: 66€ KOMPLETT !!! Checken, entlüften und neu befüllen !!!
Einen Pollenfilter hat die 4-Gen. übrigens nicht.
