Mal eine dumme frage:
Als ich meinen Firebird damals hinten komplett aufgebockt habe, konnte ich das rad hinten links nach vorne drehen, das rechte rad drehte dann in die andere richtung. wegen dem differential, richtig?
so, nun habe ich gerade den trans hinten oben, und drehe auch bei dem das rad nach vorne, doch beide räder drehen in dieselbe richtung.
beidemale gangstellung "N"
was ist das nun???????
Habe ich eine gesperrte H-Achse?
LSD . . . so so, eine Hinterachse auf Speed
Kann es ja nur beim Trans Am geben
Jo, das Phänomen welches du da beim Trans Am beobachtet hast nennt man Differentialsperre.
achso, danke ihr beiden.
frage ich doch einfach mal weiter.
sind die achsen von werk aus gesperrt oder war das eine option? der wagen ist in 100%igem originalzustand.
kann mir auch nicht wirklich erklären warum man das bei der "kleinen" 4,9 liter maschine macht.
ist eine sperrung immer 100% oder gibt es da auch weniger "prozente"?
@BoP,
Müstest eigentlich problemlos ersatzkupplunsscheiben bekommen können, aber meist taugen die sogar noch und es sind nur die Vorspannfedern ausgelutscht.
Hier schafft evtl. ein Distanzring für die nötige Spannung....
@all,
Die sperrung in % anzugeben ist das blödeste was sich giebt! vor allem wievil % von was sollen denn dabei gesperrt sein??????
Nochmals zur allgemeinen Aufklärung:
Es handelt sich um selbstsperrende Differentiale!
Sie besitzen zwei Kupplungen, die durch die Kraft vom Motor oder genaugenommen durch die Kraft die von der Kardanwelle her kommt betätigt werden. Je mehr kraft von vorn, umso stärker sperrt die Achse.
Kommt nun aber eine kraft die die Räder gegeneinander verdreht (kurvenfahrt) bewegt diese die kupplungen zum öffnen.
Am schönsten ist es auf kies oder Sand zu beobachten.
fahrt mal einen ganz engen kreis auf einenm Sandplatz.
Das kurveninnere Rad wird immer etwas durchdrehen, manchmal etwas bockig, solange kraft vom Motor kommtsobald man den fuß vom gas nimmt oder den Gang raus macht laufen die räder fast völlig frei.
Roman
@all,
Roman
