Mein Motor springt nicht mehr an
Hartmut
Beitrag von Hartmut »
hallo,
mein bird startet nicht mehr.
anlasser, motor alles dreht sich wie gewohnt, nur springt der motor nicht mehr an.
auf der fahrerseite, fussraum untern lenkrad knattert irgend etwas vor sich hin. hört sich an wie ein def. relais.
was mag das für ein teil sein, was da rattert. evtl. wegfahrsperre oder zündunterbrecher?
es passiert gleich, wenn ich den zündschlüssel in das zündschloss stecke.
ich meine dieses geräusch schon einmal gehört zu haben, als die batterie mal leer war. dieses mal ist aber die batterie ok. motor dreht auch ohne probl. durch.
hat vielleicht einer eine idee, was für ein teil da kaputt ist?
gruss
hartmut :(
(Pontiac 1998,- 3.8 - 4.gen)
Mir wurde ein Feinstaubfilter in die Lunge implantiert (Grüne Plakette auf der Stirn)
Nun darf ich auch Nichtraucher Lokale besuchen! :D
________________________
Firebird 1995 /3.4l
125.000 Km
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Möglicherweise das relais für die Benzinpumpe.
Normalerweise solltest du bei eingeschalteter Zündung für ein paar sekunden ein leises summen auch richtung Tank vernehmen können.
ist das der fall, untersuche mal deine Zündkabel auf Marderbefall, vor allem das von spule zu Verteiler.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
Hartmut
bird springt wieder an
moin roman,
das wars. statt des summens hörte ich ein rattern.
bird springt wieder an. hatte bisher keine probleme mehr. war wohl evtl. die hitze (30 grad).
ich bin mir nicht sicher, ob es eine einmaliege sache war, oder ob ich das relais für die Benzinpumpe nun vorsichtshalber austauschen sollte.
gruss
hartmut
Firebird 1995 /3.4l
125.000 Km
