Spurstangen
Nebu
Spurstangen
Beitrag von Nebu »
als ich gestern beim Reifenwechsel war, wollte ich auch die Spur eingestellt haben. Dann ham wir aber gemerkt, dass die Spurstangen und der Umlenkhebel total ausgeschlagen sind.
Ich wollte wissen, obs da bessere Nachrüstteile gibt als die Originalen, wenn ich schonmal tauschen muss.
Gruss,
Nebu
Nachtrag: Ok, die Einstellhülsen hab ich schonmal bei Edelbrock gefunden. Jetz bräucht ich noch die äusseren und inneren Spurstangen und den Umlenkhebel. Ich hoffe, es weiss einer wo es die gibt bzw. wie die auf Englisch heissen :D
AutomaticTransmission
Spurstange müsste "tie rod" oder "steering link" sein...
Ich schau mal was das kleine Haynes Wörterbuch sagt
edit:
Haynes hat noch "tie bar" im Angebot, "tie rod" steht aber auch als Spurstange drin...
I´ll be back!
Nebu
Beitrag von Nebu »
ok danke. ich werd mal nachgucken :)
Ist alles bei (http://www.mnf.de) oder (http://www.kts.de) erhältlich, dort kannst es auch auf deutsch schreiben.
Nebu
Beitrag von Nebu »
seh ich das richtig, dass das die ä. und i. Spurstangen sind?
busdriver
Beitrag von busdriver »
wenn Firebird und Camaro baugleich sind, dann schau bei http://www.power-parts.de vorbei.
du brauchst 2 x Spurstangenkopf aussen, 2 x Spurstangenkopf innen, nimm gleich den Umlenkhebel und die Spurstange(ist die mittleere Stange) mit und evtl. 2 x die einstellbuchsen.
Kommst du alles in allem auc ca. 360 bis 400 Euro und hast gleich ne ganz neue Lenkung.
Musst du nur noch die Spur einstellen lassen.
Und schau mal nach deinen Traggelenken, meine waren auch total fertig....das sind die Gelenke zwischen Rad und Dreieckslenker...
