Stell den Subwoofer mal probeweise in die Mulde, ich möchte wetten darin klingt er noch besser
Na ja, es gibt da die Möglichkeit per Klettverschluss, es gibt z.B. bei Conrad Klettverschluss zum Aufkleben auf einer Rolle, davon nimmst du dann nur den härtern Teil mit den Häkchen von unten an den Subwoofer zu tackern, so klettet sich dann der Subwoofer an den Innenraumteppich fest und sitzt richtig fest.
Ansonsten könntest in die Rückseite des Teppichs
"Einschlagmuttern" welche sich im Rücken des Teppichs Festkrallen, einsetzen.
- Diese Muttern sind normal für Holz gedacht -
Vorher bohrst du von hinten noch ca. 6-8mm große Löcher durch den Teppich, dort wo die Muttern auch später sitzen sollen. So kannst du jetzt von Außen irgendwelche Halter/Winkel usw. in den Teppich schrauben um den Subwoofer zu befestigen, ohne durch das Metall zu bohren bzw. zu schrauben.
