schon wieder ich!
stefanHH
schon wieder ich!
Beitrag von stefanHH »
sorry das ich hier Allen Löcher in den Bauch frage aber ich hab heut bemerkt das auf den Highjackers wenig wenn überhaupt Luft war, ich hab dann gesehn das ums Ventil rum eine kleine Angabe gemacht wird und zwar 25min 250max ??? wasn das fürn Wert? psi? oder kpa? hab jetzt 2 bar drauf weil ein Kumpel meinte unter 2 bar ist nicht gut für die Dämpfer.
Bitte nicht sauer sein *grins*
stefanhh
:fest:
MadMax
Beitrag von MadMax »
hi,
jo das ist richtig, die Angaben sind in PSI.
Und Dein Kumpel hatte schon recht, denn die Dämpfer sollte man nicht unter 2 Bar fahren da sie sonst durchschlagen und kaputt gehen.
Gruß, Mario
thedoc
Ride: RO22H
Beitrag von thedoc »
Hi Stefanhh !
Meine Highjacker (Monroe) haben ein kleines Manometer. Der grüne Bereich geht von 2-8bar.
Ich habe meist 4bar drauf. Wenn ich den Kofferraum
beladen hab schon mal 6.
Gruß !
stefanHH
also psi
cool, danke da habt ihr mir schon sehr geholfen! ich hatte erst das Gefühl bei 2bar sind sie schon recht hart aber ich glaube das lag daran weil vorher ja ca 0.8 drauf waren!! Mist! hoffe sie sind nicht beschädigt. Wie weit ist denn die Grenze nach oben wenn Rick schon 4bar draufhat????
gruss
StefanHH
:fest:
MadMax
Das kommt auf die Dämpfer an so zwischen 8 - 10 Bar, mehr sollte man da nicht reinfüllen, zumal die Dämpfer ja mit steigendem Luftdruck auch härter werden. Mein Auto wird ab 6 Bar (bei leerem Kofferraum) nahezu unfahrbar.
Gruß, Mario
stefanHH
geil
hab jetzt 2,8 bar drauf und es fährt sich spitze!!
vielen dank für die Tips!!!
stefanhh
:fest:
