Bird 92 V6 Automatic
hab vorhin bemerkt das aus dem Ausgang vom Getriebe zur Welle etwas Öl umhergewirbelt wurde, es leckt aber noch nicht! Wer weiss welche Dichtung das sein kann? (spezieller Name) und--ist über dem ganzen nicht noch ein Deckel? hab auch Bilder, nur keine Ahnung wie sie hier eingestellt werden.
gruss StefanHH
Getriebe
Getriebe
:fest:
Das ist der Getriebeausgangs-Simmering, ist nur ein Teil. Alten Simmering raushebeln und neuen mit Dichtmasse wieder einschlagen fertig (vorher natürlich Kardanwelle abschrauben und aus Getriebe rausziehen).
Kann Dir aber nur empfehlen die Hinterräder mindestens 25cm oder mehr hochbocken damit möglichst wenig Öl ausläuft. Bei geradem Stand läuft beim rausziehen der Kardanwelle ca. 60-70% des Getriebeöls raus.
supi!
danke!! werd morgen zu KTS fahren und mir das Teil holen oder bestellen.
also vielen Dank nochmals
gruss StefanHH
gruss StefanHH
:fest:
