elektrische Spiegel
move_berlin
elektrische Spiegel
Beitrag von move_berlin »
Und Elektrik die zweite ;-)
Also, auf einmal und aus heiterem Himmel funktioniert bei meinem rechten Außenspiegel die "links"-Taste nicht mehr. Der linke Spiegel ist komplett i.O., der rechte bewegt sich "hoch und runter" und "nach rechts", aber links tut sich nüscht!
Sind das verschiedene Motoren, von denen einer defekt sein kann, oder kann da auch ein Kabel abgerutscht sein, wenn ja, wo evtl. (Manchmal gibt's ja nur einen Riesenstecker, manchmal viele einzelne).
Ach ja, die Audos....
Danke wie immer
Matze
supabird
Beitrag von supabird »
Hast Du schon den Schalter in der Mittelkonsole geprüft?
Da könnte es ein Kontaktproblem geben.
Falls er hinüber ist, ich hab noch einen.
Andreas
'89 Caprice Station 307 Olds
move_berlin
mmmh?!
danke erstmal.
Ich habe leider keine Ahnung, wie das beschaltet ist. Wie oben beschrieben funktioniert sonst alles. Aber ich werd's demnächst mal aufschrauben und checken,
Ansonsten noch Tips zum Aufbau???
Greetz
Matze
supabird
Hi Matze,
ich nehm alles wieder zurück. Ich hab mir den Schalter gerade mal angesehen. Der hat vier Kontakte. Einen für jede Richtung. Und nochmal vier zur Auswahl linker/rechter Spiegel, wenn ich das richtig deute.
Heißt also, wenn links alles geht, wirds nicht am Schalter liegen, also Kabel oder Motor.
Ich weiß leider nicht, wie man den Spiegelmotor direkt am kabel antreiben kann. Dann könntest Du den Spiegel ausbauen und direkt Strom auf den Motor geben. Wenn er dann läuft, liegts am Kabel, wenn nicht am Motor.
Vielleicht kann sich mal einer der Elektrikexperten dazu äußern.
Andreas
gta88
Beitrag von gta88 »
Hi Matze,
hab ich Dich richtig verstanden:
Der links-rechts Motor des rechten Spiegels läuft nur in eine Richtung???
Dann ist also Betriebsspannung am Motor vorhanden.Wenn Du den Spiegel nach links bewegen willst, bleibt dann der Motor völlig stumm???
P.S. Du hast pro Spiegel zwei Motoren, einer ist für links-rechts, der andere für oben-unten
busdriver
Beitrag von busdriver »
falls du das einstellkreuz brauchst, ich hab noch eins daliegen.
Esprit80
Beitrag von Esprit80 »
Hoi Matze,
I think it will be a mechanical problem inside your mirror, because when it moves at 3 of four directions both controllermotors are working ( both motors works with polarity switching when left/up or right/down is selected )
Probably the 'driveline' of the mirrorsupport is gripped.
I don't know if servicing is possible???
Xavier ;)
supabird
Hi Matze,
Xavier hat recht. Ich hab gestern abend mit Jens darüber gesprochen. Es kann eigentlich nur an der Spiegelmechanik liegen.
Vielleicht kann man die Mechanik aus nem Euro-Spiegel nehmen. Da bin ich aber nicht sicher. Hab noch nie einen aufgemacht.
Andreas
move_berlin
Gracias!
Hey Leute,
also besonders der Tip von Xavier und Andreas war ja gut, scheint echt was mechanisches zu sein. Ich habe übrigens Euro-Spiegel. Aber wie kriegt man die auf, um sie zu reinigen? Oder kann man da auch irgendwas reinsprühen (*naiv frag*).
Da wäre noch guter Rat angebracht!
Lieben Dank
Matze
supabird
Ich hab noch nen rechten elektrischen da.
Bei Interesse mail mir.
Andreas
Esprit80
Howdie,
I'm affraid you have to install a new ( or used ) mirror.
My RH mirrorglass was cracked and a US Carspecialist in Oostende said these ones can't be opened. So I have installed also a 2nd hand Euro-mirror (I've paid € 50.- for it )
Xavier 8)
move_berlin
Ergebnis
Es begab sich aber so:
Matze löste die zwei Schrauben unter dem Deckel des Mittelkonsolenfaches, bog das gesamte Schaltpanel soweit möglich hoch, drückte mit seinem dicken Fingerchen leicht auf die Kontaktplatine mit dem ganzen "Gegenstücken" zum Schalter, und seitdem rotieren seine Spiegelchen munter in alle Richtungen
:D :D :D
Danke für Eure Hilfe
Matze
hetten2001
Beitrag von hetten2001 »
Original von move_berlin
Matze
gleich eine frage dazu: und wie bekomme ich es richtig kpl. ab? mir kommt es so vor als hängt es am zigi-anzünder kann mir mal jemand ne beschreibung geben wie ich das ordenlich abmachen kann?
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
Richtig erkannt, die Kabel für den Anzünder sind leider zu kurz bemessen und müssen erst ab (fröhliches Fummeln).
hetten2001
und wie gehen die ab? ziehen nach unten ja wohl nicht sonst würden die ja von selbst abgehen! zur seite?
Mein YouTube Kanal
2004 Trans Am GTA
