Was ist das für ein Chip?
Alex
Beitrag von Alex »
kann mir jemand sagen ob dies ein originaler oder ein Tuningchip ist?
Stammt aus 91er 3.1 AT.
Mfg Alex
Steht DELCO drauf, also würde ich mal sagen ORIGINAL.
Wo ist das Bild denn her ? Kannst du nicht nachfragen ?
Alex
Beitrag von Alex »
Das Bild kommt aus meinem Scanner. Der Delcoaufkleber lässt auf original schliessen allerdings hat der "Vorbesitzer" behauptet das es ein ein " Tuningchip " wäre.
Mfg Alex
Tja, das glaube ich nicht . . . hat der Vorbesitzer selber einen "Tunigchip" eingebaut ?
Wahrscheinlich wurde dies vom Vorbesitzer als Verkaufsargument behauptet oder ihm selber wurde dies schon beim kauf des Wagens erzählt.
Geht der Wagen denn besser los als andere ? Oder verbraucht er mehr als andere ? (sollte so zwischen 10,5 und 13 Liter liegen)
Einen Tunigchip gibt es meines Wissens nicht von Delco.
Pontiacs
Beitrag von Pontiacs »
Gruss Michael
Ok, ich laber heute nur Müll :D
Ich glaub ich steh noch mal auf ;)
Ok, somit weiß man aber noch nicht ob es das auch für die Amis gibt . . . keine Ahnung.
Black Devil
Beitrag von Black Devil »
Das ist der ORIGINAL-CHIP für einen 3.1L V6 Automatik Firebird - nix Tuning oda so!
Bestellnummer: 16171406
Gruss Black Devil
Träume nicht Dein Leben, sondern fahre Deinen Traum!
Sommer: 92er 5.0 TransAm,Fächerkrümmer,Dualkat 3Zoll, Chipmod, Motor aus 91er Formula,Afterburner,Accel-ZSp., ca. +230PS, 400NM
Alltag: 97er Astra Caravan mit Klima, LCD, BC, 16V-100PS
Projekt: 92er Bonneville, 3.8L V6 Supercharged, 205PS
Pontiacs
Sorry Mike!
So wars nicht gemeint,gell ;)
Gruss Michael
@Pontiacs
Neee, ich habe nur bei zwei anderen Kommentaren unter TEILE-VERKAUF auch daneben gelgen ;)
Pontiacs
@ Black Devil.Muss mal blöde fragen!Was meinst du mit Orginalchip?
Orginal für Deutschland oder Orginal für USA/CDN?
Denn laut meiner Info hat mein F-Bird 3,4l Orginal in CDN
165HP und in Deutschland"nur"148 PS!
Wenn ich den Orginalchip aus USA/CDN nehmen würde wäre es auch schon Tuning oder?!
Gruss Michael
Also das mit der PS-Angabe bei der 4-Gen. in Deutschland hat meines Wissens den Grund das OPEL-GM einfach nur eine niedrigere PS Angabe gemacht hat weil es damals die 150 PS Grenze bei den Versicherungen gab und er Firebird somit günstiger wurde !? . . . von verschiedenen Chips habe ich noch nicht gehört.
Pontiacs
Könnte aber auch an den Abgas und Lärmbestimmungen in BRD liegen das ein leicht gedrosseltes Eprom seinen Dienst tut um die Europanorm nicht zu überschreiten!
Weiss nur das es das bei Motorrädern auch gibt das die ersten 3Gänge mit einer Leistungsreduzierung gekoppelt sind um o.g. Vorschriften zu erfüllen!
Gruss Michael
Black Devil
Original-Chip heißt das es der Chip ist, der vom Werk aus von GM eingebaut und programmiert wurde!
Gruss BD
Esprit80
Beitrag von Esprit80 »
Hoi,
This chip has an original serial number for a '90 or '91 use because the number is AB9030B: production code for 30th week of 1990 !!
When I get a closer look at this unit it looks like 2 chips are installed on a mounting plate: above the 28-pins Delco IC and below a 36-pins surface mount hybrid IC
@ Alex: Do you have this IC with you? If so, please feel at the Delco-label, when you feel like a dip being under the label, it's absolutely an programmed EPROM.
Never remove the sticker, otherwise you might erase the program by exposing sunlight or UV-light !!!!!
I think it might contain software.
Xavier 8)
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Alex,
Black Devil liegt mit seinem Beitrag vollkommen richtig.
Laut den Daten auf dem Chip (AUJW) lässt sich erlesen
in welchen Fahrzeugtypen dieser verbaut wurde.
Es wird meistens nach Baujahr, Liter, Getriebe, Achse abgefragt.
Dirk
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Alex,
dieser Chip würde definitiv serienmäßig von GM verbaut.
Für alle 3,1 Liter Modelle aus den Baujahren 1990 bis 1992 mit TH700 Getriebe.
Dirk
V2-didi
Wenn wir schon dieses Thema haben...
Beitrag von V2-didi »
Gibt´s für die 4th Gen. 3,4L überhaubt einen Tuningchip??
Wenn ja, wo und was kann er kosten??
Ich wäre dankbar für Info´s, didi
***1973 Camaro SS***
Chrysler 300c CRD Touring
AutomaticTransmission
I´ll be back!
V2-didi
Aha.........
das schau ich mir ja gleich an, danke didi
Roc
Beitrag von Roc »
@all sorry für off topic
in mein Camaro war ein Chip mit der bezeichnung
DELCO
APYN
3496
drinnen, kann mir jemand viellicht sagen in welches Auto der reinkommt? In meinen Camaro jedenfalls nicht... :O
~Achte auf Deine Gedanken,denn sie werden Deine Worte. Achte auf Deine Worte,denn sie werden Deine Taten. Achte auf Deine Taten,denn sie werden Deine Gewohnheiten. Achte auf Deine Gewohnheiten,denn sie werden Dein Charakter. Achte auf Deinen Charakter,denn er wird Dein Schicksal...~
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
@Roc:
....hier mal ein paar Beiträge zu "Deinem" Chip bei http://www.thirdgen.org :D
http://www.thirdgen.org/techbb2/showthr ... +APYN+3496
http://www.thirdgen.org/techbb2/showthr ... light=apyn
The chip checks out, according to http://holman.cs.uml.edu
BCC used in 1989. (Scroll down for more info)
BCC= APYN3496 Scan id= 3481 Part number= 16133470
Release date= 08/31/88 Engine size= 5.7 Trans Type= Auto trans
ECM/PCM: ECM #01227165
Used in cars:Chevy
Possibly used in:CAMARO SPORT CP/CONV
Options:
With GH3 AXLE, REAR, 2.77 RATIO
With L98 5.7L GAS 8 CYL MFI
With MD8 AUTO 4 SPD THM 700 R4
With NA5 FEDERAL REQUIREMENTS
Gruß, Heiner 8)
gta88
Beitrag von gta88 »
Hallo Heiner,
da hast Du aber mal wieder richtig "kluggeschissen".
viele Grüsse
PontiacV8
Site Admin
@Jens:
....;) *ggg*wat mut, dat mut....;)
.....naja, ich habe mal im Netz herumgesucht, und das waren die Infos, die ich gefunden habe..... :D
Gruß, Heiner 8)
Roc
Beitrag von Roc »
tja auf thirdgenorg hätte ich selber kommen koennen. *schande über mich*
fakt ist das mit diesem Chip meine Keksdose gar nicht zurecht kommt. Säuft wie'n loch, schaltet hart und läuft besch****.
Seit ich mir ein neues ECM besorgt habe ist alles besser. Dummerweise weiß ich nicht was auf dem Chip steht. ;( *morgen mal guge muss*
Nunja dann war es doch kein falsches Prom, warscheinlich hat das ding ein paar bits vergessen! :D
Vielen DANK Heiner für die Info
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Roc,
der Chip mit der Bezeichnung 3496 APYN wurde in einem 89er Camaro 5,7 Liter mit TH700 Getriebe und 2.77 Achsuntersetzung verbaut.
Dirk
