Panik - Auto springt nicht mehr an HELP!!!
degu25
Beitrag von degu25 »
Habe einen Fehler gemacht und beim basteln nicht auf den tank geachtet-Resultat er war leer und der Wagen ging aus. Soweit alles klar! Nun hab ich aber wieder Benzin reingekippt aber es tut sich nichts ausser das er hustet. Sprit kommt aber wieder vorne an! Zündkerzen sind feucht. Übrigens Zündkerzen - baut man die von unten aus beim V8 oder wie????
Habe bis jetzt nur die vorderen rausbekommen und die waren wie gesagt nass.
Kann man den Wagen auch ohne die kerzen herauszunehmen wieder zum laufen bringen. Startspray u.s.w. alles schon probiert. Vorher lief das "Ding" einwandfrei. Sprang ohne probleme an
Sonn Schei..
Bitte hilfe
Danke
gta88
Beitrag von gta88 »
Hi Degu,
sieh mal hier:
Abgesoffen?
Alter Schalter
Beitrag von Alter Schalter »
Hi Degu,
alter Motor-Vetter! :D
Also wenn du den Tank lehrgebraten hast, musst du den Vergaser ein paar mal durchpumpen! Einfach den Drosselklappenhebel so oft auf und zu machen, bis aus den Beschleunigerdüsen Sprit kommt! Also Luftfilter runter, Zündkerzen wieder rein, Kabel drauf und los!
Wenn er wieder Sprit einspritzt, dann Anwerfen das Gerät!
Wenn von Vornherein Sprit kommt, weiss ich jetzt auch nicht weiter! Hast du den Vergaser denn auseinander gehabt? Oder lief er vorher, ist ausgegangen, und du kriegst ihn nicht ans Rennen?!? :rolleyes:
Evtl. ist auch Luft in der Leitung!
BASTI
