Hat jemand Erfahrung mit dem Umbau von Trommel- auf Scheibenbremsen an der Hinterachse??
Ist das sehr aufwendig, wie hoch ist da der Kostenfaktor??
KITT
Umbau Trommel- auf Scheibenbremsen
Bei der 3.gen. ist der umbau garnicht so tragisch, der Achskörper und die Steckachsen bleiben die gleichen.
Es wird die komplette Ankerplatte mit den Bremssätteln sowie neue Bremsseile benötigt. "Eigentlich sollte auch das Verteilerventil vorn im Motorraum gewechselt werden", da die Hydraulische verteilung zwischen Trommel und Scheibe etwas differenziert. Ich hab bei mir das ventil nicht gewechselt aber die Bremsleistung ist hervorragend.
Und nebenbei dem Tüv fällt das garnicht auf und interessiert es auch nicht.
Zu den Kosten: wenn man alle Teile neu kaufen muß würde ich mal 1200 Euro ansetzen, ohne arbeitslohn.
Ps: die Scheiben und Klötz noch dazu.
Oder Du holst Dir gleich eine gute gebrauchte Hinterachse die schon die "heiligen" Scheibe hat!
Sowas kostet dann zwischen 300 und 500 Euro und muß nur noch gegen die alte ersetzt werden! Ich allerdings würde das Verteilerventil unbedingt wechseln und bedenke auch das bei einer geänderten Hinterachsübersetzung die sich daraus vielleicht ergibt das Übersetzungsgetriebe für den Tacho (ist am Getriebe und hat je nach Übersetzung eine andere Farbe) getauscht werden muß!
Chris
Chris
