Jungs und Mädels!!!! 8o 8o
Haut die Klappe nicht so zu wie die Wilden! DAS IST GLAS!!!!
Wenn die bricht, dann bekommt mal ne neue!!
(Ausser ihr habt Teilkasko ohne SB!! :] :] :] :]
Also, geht zährtlich mit dem Teil um!
@Kai
Check mal alle Sicherungen! Bei mir war eine extra geschaltet! Die war neben dem Sicherungspult dahintergesteckt!
Evtl. ist auch dein Relais im Eimer! Oder nur die Kontakte oxidiert! Mach mal die Innenverkleidung hinten ab! Alle Kunststoffschrauben lösen, die beiden Schräubchen oben neben dem Heckklappenschloss! Dann müsstest du die entfernen können! Da sitzt unter Umständen ein Relais! Kann man öffnen, indem man von unten wo die Kabel rein gehen, links und rechts die Klipse mit einem kleinen Schraubendreher auseinanderdrückt, und die Kappe abzieht! Da müssten Kontakte zu sehen sein! Die sind für den Motor! einfach mal mit gaaaanz feinem Schmirgel bearbeiten! Dann müsste es wieder gehen! Evtl. sitzt das Relais auch woanders! (Beifahrerfussraum?!?) Müssten die anderen wissen, wo das sonst noch sitzen kann!
Aber um Himmels Willen haut die Klappe nicht so zu!!
Die Entwickler haben sich schon was dabei gedacht!
Oder war der Heckklappen-Motor ne Option?!?
HEINER?!?
Schalt mal auf Klugscheissmodus!!!
Grüsse
BASTI
