Lamdasonde
Lamdasonde
Hi!
erklärt bitte mal einem totalen Anfänger, wo ich bei einem 91er fibi die lamdasonde finde? ich habe unter der "suche" nix gefunden, und ich habe so das gefühl das die vieleicht für meinen hohen verbrauch verantwortlich ist.
also wo ist die? (am besten ein bild *bitttte*) und kann ich die ohne aufwand erreichen zum messen und tauschen?
vielen dank leute!
vielen dank leute!
Die Lambdasonde sitzt nicht im Kat!!!!!
Das wäre doch totaler Blödsinn......
Die Lambdasonde sitzt zwischen Motorblock und Kat im "Hosenrohr", beim Firebird nach dem Y-Stück wo beide Rohre zusammenlaufen, also recht weit unten.
Einfach dem Rohr nachgehen, die kann man nicht übersehen, sieht aus wie eine Zündkerze mit einem Kabel drann.
Achtung: bei heißem Auspuff rausschrauben, sonst gibts Probleme. Die neue unbedingt mit Antiseize einquasten, aber nur am Gewinde - ist normalerweise von Haus aus so.
Und vorsichtig im Umgang mit Silikone im Bereich der Sonde, das ist Gift für die Lambdasonde
Von oben ein bisschen zu sehen und von unten zu sehen und zu lösen
und wie schauts aus mit Messen? ist doch ein elektrischer analoger Sensor oder? kannst du mir mal mit nem bild helfen zur positionsbestimmung, und/oder einem bild von dem sensor selber? ich hab keeeeeine ahnung wie sowas aussieht!Original von Mike
Hat Fierotom doch getan !?
Wenn du unter dem Wagen stehst verfolgst du das Auspuffrohr einfach vom Kat in richtung Motor auf der Beifahrerseite.
Irgendwann wirst du wie Fierotom bereits beschreiben hat eine Zündkerzenähnliche Sonde finden aus der 1 Draht kommt der hoch zum Motor verläuft und in einem Kabelbaum verschwindet.
Hier mal was zur Labdasonde.
Und das hier.
Und das hier.
hör mal Viper, Du wirst doch wohl in der Lage sein ein rundes Rohr als Auspuffrohr zu identifizieren und dieses zwischen Kat und Motor nach einem zündkerzenählichem Gebilde wo ein einzelnes dünnes Kabel raus kommt abzusuchen, oder?
kurz vor dem Y-Stück zwischen Kat und Motor!!!!
Das findet jeder ohne Bild!
Und wenn Du absolut keine Ahnung von sowas hast, dann würde ich auch an Deiner Stelle nicht an der Lambdasonde fummeln!
Messen kann man da, ist aber ohne Kenntnisse schwer zu deuten. Die Spannung muß bei betriebswarmen Motor, ECM im closed loop, zwischen 0,1V und 0,9V springen, jenachdem bis zu 10x in der Sekunde oder weniger......
Jo, gutes Thema weil meine muss auch raus (92 FIBI TBI)-Lambda Wert zu hoch. Haben schon nen Lappen hinten gegegehaltan, hat nichts gebracht. Da mein Wagen zur Zeit zum Mager-ruckeln neigt habe ich mir jetzt eine neue gekauft.
Problem:
Ich habe fast ne 1/2 Stunde gesucht bevor ich sie gefunden habe.....nicht wie laut ?Haynes? oder beim V6 vor dem Kat....nönö... Danke an Arcadion der gerade durch Zufall anrief....sondern oben im Abgaskrümmer- wie beim TPI!!! 8o
Nun Die Frage wie baue ich die am besten aus von unten von oben???
Problem:
@spike1179
beim Pontiac ist sie def. zwischen Kat und Motor und nicht im Kat!
Wir haben hier keine VW's!
Beim 3,1L V6 ist sie genau dort wo ich es beschrieben habe!
Zur Info: bei den neueren Firebirds wie meinem 3,8L befinden sich insgesamt 4 Lambdasonden im Auspuff!
Je eine im Krümmer und eine vor sowie eine nach dem Kat (wegen OBD II).
Eine Lambdasonde, alleine nur im Kat ist Regelungstechnisch totaler Quatsch. Die muß so nahe wie möglich am Motor, idealerweise direkt im Krümmer damit sie schnell auf Temperatur kommt.
Wir reden hier vom G-KAT!
@Fierotom: ich sagte ja dass ich es beim Bird nicht kenne und es bei den VWs so war und das es hier nicht um VW geht is mir auch klar, bin auch darüber überrascht dass der Bird vier davon hat. VR6 wurde übrigens nie ohne G-Kat gebaut und auch die Jettas hatten alle Gkat nach Euro1...und mein Bird hat keinen Kat.
