Dwayne fragt: Motorwäsche & Getriebeöl (?)
Dwayne
Beitrag von Dwayne »
wollte mal wissen (ich weiss, dass das ne Anfängerfrage ist ;-) ob der kleine Behälter vorne am Motor (von vorne gesehen rechts am Motor) mit Öl drin der Getriebeölbehälter ist und wenn ja, welches Getriebeöl ich in mein Baby (88er 2,8l Schalter) nachfüllen muss, bzw ob dafür auch komplette Ölwechsel vorgesehen sind.
Ausserdem wollte ich meinen Motor mal saubermachen, reicht es da, den Motor mit so nem Reiniger einzusprühen und dann mit dem Gartenschlauch abzuspritzen?
Danke,
dwayne
[ALIGN=center]Bild[/ALIGN]
Das klingt mir ja mal stark nach dem Ölbehälter für deine Servolenkung ;) :D Dein Getirebeöl ist da wo es hingehört, im Getriebe ;)
Wir haben heute erst eine Motorwäsche beim OPEL Astra gemacht, einfach den Motorreiniger von Sonax überall hingesprüht, 1-2 Min. einziehen lassen und dann mit einem Hochdruckreiniger rüber.
Mit einem Gartenschlauch müsste das auch gehen weil der Dreck schon abfließt wenn man den Reiniger draufsprüht.
ALLERDINGS haben wir das in einer Shell-Waschbox gemacht die einen extra Ölabscheider haben ! Auf´m Hinterhof lasst euch bloß nicht erwischen ;)
Dwayne
Ok vielen Dank!
Muss man bei der Wäsche auf irgendwelche Teile achten, die nicht allzu nass werden dürfen?
Was für ein Öl muss man denn bei der Servolenkung nachfüllen? Da ist nämlich am Deckel so ein Stab mit Messskala, und da gehört ein bisschen nachgefüllt...
In die Lenkung gehört irgendein ATF-Öl (Automatikgetriebeöl) rein.
Na ja, man sollte den Schlauch nicht zu sehr auf Elektrogeräte, Stecker, Zündverteiler und Luftfilterkasten richten.
