Flachriemenscheibe
Cedric
Flachriemenscheibe
Beitrag von Cedric »
Hallo zusammen
Kann mir jemand von euch sagen was das für eine Flachriemenscheibe unter der Lichtmaschine ist?
Bei mir dreht sie sich nämlich nicht mehr! Das heißt wenn man startet dreht sich der Keilriemen nicht und nach wenigen Sekunden raucht es aus dem Motorraum und kleine Stückchen des Keilriemen liegen am Boden. Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und wie habt ihr es gelöst?
Danke für eure Hilfe :)
Welches Baujahr und Motortyp ist es denn ??
Cedric
Oh sorry das Ichs vergessen habe. Baujahr 1992. 3,1 Liter
Dann müsste rechts drunter die Spannrolle sitzen !?
Ist sie ohne Rillen bzw. läuft der Riemen auf dem Rücker über ihr entlang ???
Es kann gut sein das da die Lager gefressen haben und fest sitzen !?
Hier findest du Riemen und Spannrolle !
Und hier die Preisliste !
Cedric
Nein die Spannrolle läuft über die Rillen entlang. Kriegt man diese Spannrolle irgendwie frei oder muss man unbedingt eine neue kaufen?
Michi
Frage
Beitrag von Michi »
Deine Spannrolle hat die Rillen auf der Lauffläche und einen Durchmesser von ca. 4-5 cm ??
Wie auch immer aber meist lassen sich die Lager einer Spannrolle nicht erneuern .
Das wieder Gangbar machen lohnt nicht da sie dann sicher gereusche machen und die Lager früher oder später doch ganz auslaufen .
Gruß Michi
Die Spannrolle läuft über die Rillen der Spannrolle entlang ??
Moment *grübel* die Spannrolle ist doch normal glatt und ohne Rillen weil der Riemen mit der glatten Rückenseite drüber läuft !?
Ist deine Riemenführung auch in Ordnung ?
Cedric
Oh sorry, mein Fehler natürlich ist es so wie du gesagt hast.
