Antenne
Surfazz
Antenne
Beitrag von Surfazz »
Ok was machen? Antenne am Bird (3.Gen.) die war irgendwie kaputt ( umgeknickt und schrott) Wollte die Antenne reindrücken auf einmal fing der Antennenmotor an zu surren. (Wußte garnicht das ich überhaubt ne elektrische Antenne habe) Sicherung erstmal rausgeschmissen... aber die scheint auch für den Kofferraummotor, elekt. Außenspiegel, Hupe und so da zu sein.
Ich hab mal im Forum gelesen das man da nur rankommt wenn mann den Kotflügel wegschraubt... so n blödsinn ich will den ganzen scheiß da raus kriegen (Hämmern, sägen schlagen :P ) brauch die Antenne nicht. Da kleb ich n Würfel drüber...
Also was machen damit der Antennenmotor keinen Saft mehr kriegt und ich wieder Agressionsabbau mit meiner Hupe bereiben kann???
Gruß Surfazz
Kabel abklemmen ;)
Wenn du die SEITENVerkleidung auf der Beifahrerseite im Fußram abnimmst, siehst du wie Kabel durch einen Karosseriestopfen nach außen zur Antenne verlaufen, entweder die abklemmen oder hinter der "Handschuhfach-" besser Handschuhtaschen-Verkleidung, befindet sich das Relais für die Antenne, es läuft ein rosanes Kabel welches wiederum vom Radio kommt zu ihm, das kannst du einfach herausziehen oder abklemmen.
Surfazz
Wird versucht... Danke
Kölle
Beitrag von Kölle »
moin
und um die Antenne rauszuschmeißen--Radkastenverkleidung abbauen dann biste dran!
kölle
Cowboy
Ride: 1992 Firebird V6
elektrische Antenne bei allen?
Beitrag von Cowboy »
Eine Frage nebenbei:
Habe einen '91er FiBi. Hatten die alle die elektr. Antenne? Meine geht nämlich auch nicht mehr und entweder ich kriege sie wieder zum Laufen oder sie muss weg. Ist sie manuell, kommt sie sowieso weg.
Gruß aus B!
I'm a cowboy, on a steel horse I ride. I'm wanted, dead or alive.
I'm a cowboy, I got the night on my side. I'm wanted dead or alive.
Vindex
Beitrag von Vindex »
Jupp, Du kannst auch einfach die Radkastenverkleidung rausnehmen...das geht leicher als die Innenverkleidung auf der Beifahrerseite zu demontieren...
(kann allerdings passieren, dass Du nicht wieder alle Schreiben rein bekommst, weil da ganz schön Spannung drauf ist :rolleyes: *dupdiedu* )
Bei mir hat der Antennenmotor letztes Jahr auch den Geist aufgegeben... hab mir dann ne 16V Antenne besorgt, die passt ganz gut :D
Bis vor kurzem waren wir hier noch drei F-Bodies im Dorf und jeder von uns hat schon die zweite Antenne ?(
Vinni
^^ vinni vidi vici ^^
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
...aber nicht alle 91er/92er Firebirds / TA´s / GTA´s oder Formulas hatten eine elektrische Antenne....:D
...die elektrische Antenne war nur eine aufpreispflichtige Option...
...oder bei gewissen Modellen auf Wunsch eine Delete-Option...:D ;)
Standard war die "manuelle", abschraubbare Antenne...
Gruß, Heiner 8)
F-Bandit
Beitrag von F-Bandit »
Wie wäre denn der RPO-Code der elektr. Antenne?
Marcel
PontiacV8
Site Admin
8) :D
RPO: "U75 " - ANTENNA, POWER (RADIO)
und das Standardteil:
RPO: "U73 " - ANTENNA, FIXED (RADIO)
Gruß, Heiner 8)
F-Bandit
Ich danke dir mein kleiner Alleswisser :D
Marcel
Vindex
...großer Allwissender !!! :D
