Seiten-Spiegelglas raus ?
Moin moin !
Wie bekomme ich bei der 4-Gen. mit US-Setenspiegeln die Spiegelgläser heile raus ?
Leider flattert das Glas auf der Fahrerseite etwas und ich möchte mal reingucken was denn nu los ist.
Sind die Gläser auf den Mechanismus nur draufgesteckt oder breche ich was kaputt wenn ich die abhebel ?
Robin22
Beitrag von Robin22 »
also bei meinem Kumpel sind die mit jeweils 3 Schrauben befestigt, wie bei meinem auch. Spiegelglas nach unten-zur seite oder oben klappen, und die jeweilige Schraube rausdrehen.
Ok, hat sich schon erledit, der Motor ist zwar mit 3 Schrauben am Gehäuse befestigt aber die muss man nicht lösen, man zieht das Spiegelglas einfach ab, es hält nur durch die zwei Verstellgewindestangen und ein Kreuzgelenk in der Mitte, das kann man aber alles abziehen da es nur eingeschnappt wird.
EDIT: Ich habe die Gewindestangen und das Kreuzgelenk jetzt mal ordentlich gefettet und jetzt sitzt der Spiegel wieder fest . . . kann auch sein, daß das Kreuzgelenk vorher nicht richtig saß und er deswegen immer leicht geflatter hat !?
