vergaser problem!!!!
degu25
Beitrag von degu25 »
Habe einen Quadrajet verbaut. Nun das problem : habe diesen zerlegt und die düsen und federchen erneuert. Beim wiedereinbauen habe ich dann festgestellt das "Mixture control solenoid" welches sonst immer wenn die Zündung an ist "klackert"dies nicht mehr tut. Kann es sein das ich irgendetwas vergessen habe oder irgendetwas neu einstellen muss. Hey nich schlagen bin neu auf dem Vergasergebiet.
Danke für die hilfe!!!
Andi
Beitrag von Andi »
sorry kann dir auch nich wirklich weiterhelfen,
nur eine Frage die ich mir selber schon immer gestellt hab :
Was is "Mixture control solenoid" geht da der Motor nich mehr an wenn ich zu schlechten Sprit hab ?
Am Anfang hab ich gedacht das da ein Relais hängt, aber das muß klackern ? ? ? :]
Gruß Andi
