kleberreste entfernen?!!?
habe am WE diese katzenaugen rueckstrahler vom heck meines GTA entfernt!
nun habe ich ein problem mit diesen kleberresten!
sieht so aus als waere das mal ein doppelseitiges klebeband gewesen, oder irgendwas was original an diesen katzenaugen zum kleben dran war!
wie bekomme ich das zeug nun weg??
am besten ohne rueckstaende und am schonendsten!
KITT
KITT
Hätte sein können dass Dein Bird nachlackiert wurde, denn der dt. Lack unterscheidet sich nähmlich vom amerikanischen in der Zusammensetzung. Die dt. sind glaub ich auf Acryharzbasis. äh hast du noch irgendwo ein Teil mit dem selbenlack rumfahren? Wenn ja probier Waschbenzin oder Petroleum oder Spiritus aus. Einfach Tempo tränken 5min auf lack einwirken lassen und da wo sichs verfärbt, das ist nicht geeignet.
heissluft ist auch nicht zu empfehlen, da der lack auch sehr schnell mit abgeht!!
ich habe schon versucht die reste aufzuweichen indem ich ein nasses taschentuch ueber ne stunde draufgelegt habe, das hat aber nichts gebracht!
KITT
KITT
Versuchs mal mit Petroleum bzw. Lampenöl !
du kannst auch spiritus nehmen, damit werden die klebereste angelöst und dann mit küchentüchern wegwischen und nochmal mit spiritus drüber.
gruß andre
gruß andre
Soll ich das dann sofort damit wegwischen oder erst einwirken lassen. Oder greift das den Lack an wenn es zu lange drauf ist?Original von busdriver
gruß andre
>> BO - MITGLIED DES MONATS <<
>> Juli<<
BO Ehrenurkunde
BO Siegerurkunde
Meisterdedektiv
>> Juli<<
BO Ehrenurkunde
BO Siegerurkunde
Meisterdedektiv
Hier kann ich mich auf mehr oder weniger anschließen:
Bekomme ich Harz auch mit Spiritus ab?
Also sowohl von den Targas als auch vom Lack?
Wäre cool wenn ihr eine Lösung hättet.
Auf der Heckscheibe habe ich es teilweise weg mit so einem
Entferner für Teer etc. Aber an den Lack will ich damit nicht
gehen.
gehen.
spiritus ist relativ neutral dem lack gegenüber.
allerdings müsst ihr länger putzen, als mit so verdünnung und so zeug.
harz musst du probieren, am besten erst auf glas, wo man es nicht so sieht.
und wegwischen muss man nur die reste, da der spiritus recht schnell verfliegt.
gruß andre
gruß andre
geh mal zu ner werbefirma, die folien klebt, die haben da ein speziellen kleberesteentferner, weiss nicht, ob der recht aggressiv zum lack ist.
ansonsten spiritus und viel zeit und immer wieder einweichen, geht irgendwann schon weg.
gruß andre
gruß andre
Howdie!
Der Werbefolienentferner dürfte dem Lack nix machen. Oder lackiert die VAG ihre Busse jedes mal neu, wenn die Vollwerbung runter kommt?
Die Üstra hat's nicht gemacht - und sogar die Fahrzeuge sehr gerne bei der HU auf frischen Lack beklebt, dann war er nach einem Jahr immer noch frisch als die Folien fielen.
Mirko
Mirko
also die VAG lässt die Vollwerbung relativ lang drauf, meist die ganze Zeit.....
und dann werden die Busse verkauft :]
