Seite 1 von 2
Kühlerkreislauf
Verfasst: 29.07.2004, 18:07
von FirebirdLady
so langsam aber sicher dreh ich durch!!!
1 1/2 jahre hat mein vögelchen ohne nur einen mucks immer brav seinen dienst versehen,... aber nun:
vor gut nem monat:
kein kühlwasser mehr drinnen:
Ursache: KÜHLER KAPUTT
---> neuer Kühler
---> mittels druck auf dichtheit überprüft--> ALLE LUKEN DICHT!!!
2 wochen darauf:
kein Kühlwasser mehr drinnen:
Ursache: nicht ausforschbar
---> beim ÖAMTC mittels druck auf dichtheit überprüft---> ALLE LUKEN DICHT!!! (???!?!?? alle luken dicht,... UND trotzdem verliert er wasser?? an den kopfdichtunen lags nicht!!!)
vor 3 tagen:
kein Kühlwasser drinnen:
Ursache: undichter Temperaturwandler
---> temperaturwandler abgehängt (resultat: ich kann eben nicht mehr einheizen aber im sommer is mir das egal)
---> beim ÖAMTC mittels druck auf dichtheit überprüft ---> ALLE LUKEN DICHT!!!
heute:
kein kühlwasser drinnen:
Ursache: unbekannt,... aber der ventilator geht nicht an!!!
sagt mal will mich die karre verar***en oder was ist da los? oder hab ich einfach pech,... ich mein mir solls egal sein im winter wird er sowieso auf V8 umgebaut da wird eh alles rausgerissen.... ABER ich will ihn JETZT noch nicht einwintern,... was soll ich tun,...
allzuviel will ich ins V6 system nicht mehr reinstecken aber ich will auch keinen motorschaden riskieren weil der motor ist erst 1 1/2 jahre alt und läuft wie ein glöckerl und den kann man noch für gutes geld verkaufen,...
HILFE
isa
Verfasst: 29.07.2004, 18:27
von holger
Zieh mal den ölpeilstab raus. Nicht das der motor schon bis oben hin voll mit Öl-Wassergemisch ist.
Verfasst: 29.07.2004, 18:30
von FirebirdLady
nein das ist er nicht wie gesagt die kopfdichtungen sind OK,... und das Öl ist auch OK
Verfasst: 29.07.2004, 19:04
von Fierotom
In so einen V6 geht ne Menge Külwasser rein!
Habt ihr den auch ordentlich entlüftet????
Nicht das da eine Luftblase im System war, die sich nach und nach verflüchtigt.......
Verfasst: 29.07.2004, 21:08
von FirebirdLady
nein da war immer KEIN wasser drinnen da wars so trocken wie in der wüste gobi!!!
Verfasst: 29.07.2004, 21:17
von Fierotom
WO war kein Wasser drinn?
Im gesamten System, oder nur in dem Ausgleichsbehälter???
Wenn da eine Luftblase ist, kann der gesamte Inhalt der Ausgleichsbehälters schlagartig verschwinden!
Der V6 hat gut 12L Kühlwasser wenn ich mich recht erinnere, die verschwinden nicht unbemerkt, das gibt's gar nicht.
Verfasst: 29.07.2004, 21:48
von FirebirdLady
nein,... DAS GANZE WASSER WAR WEG
Verfasst: 30.07.2004, 10:11
von dk1601
Wenn ich mich recht erinnere, steht in meinem Betriebshandbuch sogar ein Kühlmittelinhalt i.H.v. 16,8 Litern, also hat Thomas erst gerade recht - die können sich nicht einfach im wahrsten Sinne des wortes in Luft auflösen.
Dietrich
Verfasst: 30.07.2004, 12:02
von Philby
mach doch mal voll wasser und lass den bird ne weile im stand laufen, dann siehste ja ob's irgendwo schüttet oder tropft. wenn kopfdichtung hin wäre, würde eigentlich ein heftiger weisser rauch vom auspuff rauskommen.
Verfasst: 30.07.2004, 14:11
von FirebirdLady
weisser rauch ists nicht,... naja egal,.. hab heute mal wieder nachgefüllt werde wenig fahren und am montag ab zum opel-günther was andres weiss ich momentan nicht
Verfasst: 30.07.2004, 14:58
von PontiacV8
@Isa:
Meine Frage mag sich vieleicht ein wenig ungewöhnlich anhören
, aber...
...wo füllst Du denn nach?
...am
Ausgleichsbehälter (-verschluß)...
oder
...am
Kühler (-verschluß)....?
...am Ausgleichsbehälter bringt im Grunde nicht viel, nur mal so nebenbei...
Grüssle, Heiner
Verfasst: 30.07.2004, 15:32
von locke
oooch,ich ahne schlimmes......
:fest:
Verfasst: 30.07.2004, 17:40
von ADog
Mein Tipp sind ebenfalls die Froststopfen.
Hab meinem Kühlkreislauf auch 1,2 bar zu fressen gegeben --> alles bestens dicht, trotzdem hat sich Kühlwasser "verflüchtigt". Kam tropfenweise zwischen Getriebe und Motor runter. Fällt so gut wie garnicht auf.
Jetzt sind neue Froststopfen drin und alles is dicht. Die Dinger kosten auch nur 1,95 Euro das Stück!!! Schön günstig also.......wenn das Getriebe dafür nicht komplett runter müsste
ADog
Verfasst: 30.07.2004, 18:24
von FirebirdLady
ich fülle am kühlerverschluss nach!!!
bin zwar blond aber nicht im sondern nur am kopf
Verfasst: 30.07.2004, 18:28
von locke
Verfasst: 30.07.2004, 18:29
von PontiacV8
@Isa:
:respekt:
...es gibt auch blonde Männer.....
Grüssle, Heiner
Verfasst: 01.08.2004, 19:25
von Der Analyst
Original von FirebirdLady
Hmmmm. Passt der Teppich zu den Vorhängen?
Verfasst: 01.08.2004, 19:27
von F-Bandit
Meine Damen und Herren, sie lasen: "Wieder ein qualifizierter Beitrag vom Analysten" in C-Dur.
Marcel
Verfasst: 01.08.2004, 19:30
von FirebirdLady
dachte das wird eine enrsthafe lehrreiche diskussion,... aber ich denke hier bei BO kann ich noch n paar jokes für meine sendungen lernen
macht weiter so
so long isa
Verfasst: 02.08.2004, 16:31
von Philby
@ ADog
äähm, wo stellt man das ein?
Verfasst: 12.08.2004, 15:22
von F-Bandit
Ich biete mehr: 2 Bar.
Was ist defekt? Wasserpumpe. Auch dann verliert der Wagen Flüssigkeit, läuft direkt vorne am Motor raus. Solltest du mal im Auge behalten.
Marcel
Verfasst: 13.08.2004, 04:41
@ Isa
probier mal einen neuen Kühlerdeckel (wenn sonst alles dicht ist) hält das Ventil den Druck nicht mehr verdampft das Wasser zum Ausgleichsbehälter rein.
Verfasst: 25.08.2004, 15:06
von GM LS-X
Ähem, räusper, hüstel
Verfasst: 25.08.2004, 15:17
von FirebirdLady
WAS? räusper hüstel?,...
Verfasst: 25.08.2004, 16:16
von GM LS-X
Wäre nett wenn Du ab und an mal Bescheid sagen würdest wie es um die Probleme deines Birds steht. Vorallem wenn du ihn zum Verkauf anbietest.
Macken Zb. Kühlung, Stabilisator hinten.
UND
Goodies Z.B. Aufhebung der Geschwindigkeitsperre, Getriebeölkühler(?!), 16" Felgen etc.
