Grillatrappe beim 91er Firebird ausbauen
x_bird
Beitrag von x_bird »
ich habe beim meinem 91er Firebird diese komische Grillatrappe vorne neben den Blinkern noch eingebaut. Die beiden Teile will ich entfernen, wegen besserer Optik und weil da ja die Neblscheinwerfer rein sollen. Sind diese Grillatrappen geschraubt, oder gesteckt / geklemmt ? Ich will die Frontmaske beim Ausbau nicht unbedingt kaputtmachen. Gibts dafür einen besondern Trick beim Ausbau ?
THX
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
gab es da nicht 2 verschiedene Frontmasken zum Schluß?
Die mit den Nebellampen sah etwas anders aus wenn ich mich nicht täusche, diese hatten dann auch den ground effect kit.....
Bibi
Ride: Pontiac Firebird Formula BJ 1991
Beitrag von Bibi »
Hi!
Ich habe diese Grillatrappe entfernt. Ist kein Problem. Die ist von hinten mit drei Schrauben befestigt. Es ist genau der Platz für die Nebelscheinwerfer dahinter.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Du schneidest die Grillatrappe ab.
2. Du verschließt die Schraublöcher und lackierst die Nase.
Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Das sieht dann so aus: BILD
Gruß Bibi
x_bird
Danke erst mal für die Antworten. Werde heute abend mal mit der Demontage beginnen. Mal sehen wie das dann ausssieht. Muss auch mal in den Part Sheets nachsehen ob es nun verschiedene Frontmasken gab oder nicht.
Ich seh schon, ich muss mir noch einen Firebird als Teileträger holen....
Hermann
FirebirdLady
Beitrag von FirebirdLady »
ja gab es,...
:ks: modus an:
von 91 und 92er frontmasken gabs 2 verschiedene,...
die vom firebird und formula
das sah dann so aus:
und die vom trans am/bzw firebird mit sport appearance package.
die sag dann so aus:
:ks: modus aus
siehst den unterschied?
GEKAUFT!!! Pontiac Firebird TransAm GTA 1989 "Hell's Bastard"
VERKAUFT!!! Pontiac Firebird 1992 "Red Angel"
Bibi
Beitrag von Bibi »
Hi!
Es ist richtig, daß es diese beiden Frontmasken gibt. Allerdings sind die nicht einfach gegeneinander austauschbar, da an der Trans Am-Nase das Ground Kit dran ist. Es müssten also rundum die Schweller montiert werden und das bedeutet, Du brauchst auch eine neue Heckstoßstange. Deshalb habe ich mich für den Umbau der Formula-Nase entschieden.
Gruß Bibi
FirebirdLady
tha nicht nur eine neue heckstoßstange, spondern auch das ground kit für die türen,... sonst sieht das auch zum Kot*en aus,... vorne ground kit, hinten ground kit,... mitte nix
Bibi
Beitrag von Bibi »
Original von Bibi76
Es müssten also rundum die Schweller montiert werden...
Genau das meinte ich! ;)
Gruß Bibi
BessenOlli
Beitrag von BessenOlli »
Habe auch schonmal daran gedacht die Dinger raus zu machen.
Wenn du das fertig hast, stell mal ein Bild online oder
so... mal sehen wie es dann aussieht.
PontiacV8
Site Admin
Beitrag von PontiacV8 »
Original von Bibi76
Hi!
Gruß Bibi
@BessenOlli:
....wer Lesen kann, ist klar im Vorteil....:D
...Bibi hat doch da oben schon einen Link mit einem Bild gesetzt...
...klick da oben oder hier mal auf " BILD " :rolleyes:
...da kannst Du nachsehen, wie das Aussieht..... :eek2: :P
Gruß, Heiner 8)
x_bird
Ja, das mit den 2 Frontmasken ist natürlich doof, weil ohne Grill sieht das für mich irgendwie "komisch" aus, so mit dem "eckigen Kasten" in der Mitte.
Werde mir wegen den Nebelscheinwerfern also noch was ausdenken müssen.
Hermann
damnpretender
Beitrag von damnpretender »
sorry, dass ich diesen alten thread hier nochmal ausgrabe.
hab vor einiger zeit mal diese "grill" elemente aus meinem bird ausgebaut (nebler nachgerüstet) und stehe nun vor dem problem dass in nun diese grilleinsätze gerne wieder einbauen möchte ohne den ganzen front bumper abzubauen. ich komme allerdings nicht so richtig mit der hand von hinten an die stelle, wo ich die schrauben-ähnlichen befestigungsstücke wieder fixieren kann.
ist es möglich diese grill elemente einzubauen ohne den front bumper abzumontieren?
danke für jede hilfe ...:schock:
