Öl an Felge
Öl an Felge
huhu...
hab heute als ich mal um meinen t/a rumgegangen bin festgestellt das an der rechten vorderen felge öl haftet.... woran kann das liegen und is das normal ?
is nen 88er ta gta v8 5,7 liter mit 16" diamondspokes und ws6
könnte es sein dass du in der letztere zeit mal an der seite die radlager gewechselt hast? die werden nämlich mit so ner schmierigien oligen paste geschmiert,... die dann teilweise vielleicht rauskommt, ic h hatte das problem schon mal,...
GEKAUFT!!! Pontiac Firebird TransAm GTA 1989 "Hell's Bastard"
VERKAUFT!!! Pontiac Firebird 1992 "Red Angel"
Simmerring Radlager aussen defekt!
Träume nicht Dein Leben, sondern fahre Deinen Traum!
Sommer: 92er 5.0 TransAm,Fächerkrümmer,Dualkat 3Zoll, Chipmod, Motor aus 91er Formula,Afterburner,Accel-ZSp., ca. +230PS, 400NM
Alltag: 97er Astra Caravan mit Klima, LCD, BC, 16V-100PS
Projekt: 92er Bonneville, 3.8L V6 Supercharged, 205PS
Die vorderen Radlager haben keinen Simmering.
Kontrolliere mal die Bremsleitung und den Dämpfer, was anderes kanns nicht sein.
Mit 100% Sperre und 502c.i durch die Kurven der Innenstadt und dann ab zum Strip. Egal.... Meine Autos werden getreten.
Fahrzeuge:
Trans Am 76 502c.i 100% Sperre High Performance Th400
Trans Am 82 400c.i 100% Sperre schönes Auto Th 350
Fahrzeuge:
@eightballs...
Also wenn der Pontiac keinen vorderen Simmerring hat, dann heiß ich Weißhnachtsmann! Frag mich dann was ich vorne da dann angebaut habe - einen Kaugummi?
*Kopfschüttel*
*Kopfschüttel*
Hallo Weihnachtsmann
Ein Simmerring ist bei der 3-Gen. nur zur Innenseite eingebaut !
Freako sagt doch das Öl irgendwo an der Felge ausläuft und ich denke mal keiner ist so doof und kippt sich Öl in die Radlager !? Oder doch ????
@Freako:
Wo genau befindet sich denn das Öl ??? Vielleicht doch ringsrum um die Radnabe ?
@Freako:
@ Mike:
"Öl" kann aber auch bedeuten: ölig oder fettig !! :ks:
Wenn ein Radlager undicht ist, kann "Schmierstoff" aus dem Radlager austreten (vor allem, wenn alles schön warm gefahren ist)!.
Je nach Art der Felge kann es von innen durchs Narbenloch nach außen auf die Felge gelangen und verteilt sich durch die Fliehkraft des drehenden Rades
@ Black Devil:
U R right!!! Hatte die Nummer gerade an der Vorderachse rechts!
@ Black Devil:
So kann es ja sein, aber ein Simmering in dem Sinne ist an Der Vorderachse nicht vorhanden da die Lager auch nicht flüssig geschmiert werden und es Kegel-walzenlager sind.
Ich mache das schon seit einigen Jahren und habe das auch gelernt und glaub mir, das was du als Simmering bezeichnest würde mit Sicherheit kein Öl zurückhalten sondern ist ein Abscheider.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
@ChargerV8
Genau, schraub auch nicht erst seit gestern am Pontiac und in der Fachliteratur und wenn man sich das "Ding" ansieht, ist es ein Simmering.
Teilenummer gefällig zum selber Nachsehen?
Bitte: Federal Mogul 102002 , 6.55€
@Freako
Musst Du mal wirklich das Rad abschrauben und genauer nachsehen. Aber ich vermute das es der Simmerring ist. Ansonsten siehe Beschreibung nochmal von ChargerV8.
Gruss BD
@Freako
Gruss BD
Sorry ist im deutschen Katalog als Simmering gelistet.
Allerdings würde ich nicht sagen, wenn die Felge ölig ist das es der Simmering ist, denn dort würde kein Öl austreten und das Fett wird erst bei 200°C flüssig.
Fahrzeuge:
Fahrzeuge:
