weiß jemand wo sich beim 78er T/A mit manuellem Schaltgetriebe der Schalter für den Rückfahrscheinwerfer befindet? Beziehungsweise, ob er überhaupt einen hat? Aus dem Schaltplan ergibt sich nichts Konkretes (nur für den Automat) und es sind keine Kabel zu finden, weder unter dem Wagen an der Getriebeglocke selbst, noch im Wagen direkt am Schalthebel.
Es kann ja nicht an allzu vielen Dingen liegen wenn die Rückfahrscheinwerfer nicht funktionieren, die Birnen in Ordnung sind, hinten aber einfach kein Saft ankommt. Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Danke im Voraus
Andree
Rückfahrscheinwerfer 78er T/A
1978 (Y82, WS6) - Special-Edition - Trans Am
Hallo Andree
Mit Schaltgetrieben bin ich ja noch nicht so in Berührung gekommen, aber ich habe das hier mal abphotographiert und denk das es vielleicht hilft. Zu Punkt 61 steht „Reverse Shift“ das könnte doch der Schalter sein den Du suchst? Schau mal bitte nach ansonsten suche ich noch weiter.
Heiko
Heiko
.... der Schalter für die Rückfahrlichter bei dem im TA verbauten BW-T10 sitzt/saß irgendwo dort unten am Getriebe....zumindest war das bei meinem 79er der Fall....aber leider kann ich auch nichts genaueres mehr dazu sagen.......ist zulang her....
Hm, ich habe gerade mal ein wenig geblättert und gelesen und etwas seltsames gefunden. Und zwar steht hier zum Thema Back-Up Lamps:
F and X Series with manual-transmission have the back-up lamp switch located on top of the steering column
Dazu gibt es auch jeweils ein Diagramm.
Watt macht datt Ding da oben? Ich schau mir das morgen mal in Ruhe an.
Danke euch beiden.
Andree
Danke euch beiden.
Andree
