!!!!Hilfe Motoröl auf Servoöl geschüttet!!!
Joapachu
Beitrag von Joapachu »
Hallo und nabend..........
Mir ist ebend was ganz dummes passiert ich habe im halb dunkeln etwas Motoröl auf das Servoöl geschüttet ist es ratsam noch mit dem Wagen zufahren? Wollte das Morgen schnell an der Tankstelle absaugen und durch neues ersetzen......kann man da eigendlich handelsübliches Servoöl nehmen?
Achja bei dem Wagen handelt es sich um einen 6 Zylinder 4 Gen.
Gruss Rob.
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
Ich würde dir raten den Wagen stehen zu lassen, und das Öl komplett zu wechseln, !bevor! es sich überall im System verteilt.
Das Servo Öl, was du dann neu einfüllst, muss den Freigaben entsprechen, also nicht irgend ein x- beliebiges.
4th Gen ist nicht so ganz meine Baustelle, aber wenn die Servopumpe extra angetrieben wird, nimm den Riemen ab, hast dann zwar kein Lenkhilfe mehr, kannst aber fahren ohne das ganze Gemisch im System zu verteilen.
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Serpentinenriemen!
Wenn er den abnimmt, geht der Rest auch nicht!
Bleibt nur Absaugen, oder Vorratsbehälter abschrauben und entleeren - in der Hoffnung das nix im System gekommen ist!
Ich glaube man kann auch ATF Öl in der Servolenkung benutzen.
viel Glück
mh_audio
Beitrag von mh_audio »
Ich würde es auch absaugen.
Das Servoöl ist nämlich viel flüssier (wie Hydrauliköl).
Trans AM 5,0 TPI Targa :evil:
und das Leben ist schön
Robin22
Beitrag von Robin22 »
also in die Servopumpe kannst du nahezu jedes Öl reinschütten.. man soll twar nur ATF und Hydrauliköl verwenden, aber wenn dir da mal was passiert ist, ist das nicht direkt so tragisch... zmindest nicht bei der Servolenkung... beim Getriebe ist das da schon was anderes... am öffnest du einfach den Rückführschlauch, startest den Motor und drehst das lenkrad bis anschlag in beide Richtuungen bis kein Öl mehr drin ist, sobald alles leer ist, fülle richtiges Öl einfach nach... nur du solltest die Servopumpe nicht zu lange leer laufen lassen, ansonsten kannst d ein paar Probleme bekommen, aber du kannst ruhig noch mit dem Auto zur ARbeit oder zum Bamarkt fahren :-)
