Fehlzündung!
MadMax1967
Fehlzündung!
Beitrag von MadMax1967 »
So ein Sch....
jetzt hatte ich mein Baby ja wieder angemeldet und da mann hier so ne tolle Waschanlage gebaut hatt dachte ich mir Probiers mal!
Na was soll ich sagen er sprang nicht mehr an, hab die Verteilerkappe abgemacht , alles aus geblasen und er lief!
Fuhr zu mir in die Halle,lies ihn laufen und auf einmal ging er aus und sprang nur durch anschieben wieder an!
Wir haben dann die Kerzen gewechselt alles sauber gemacht und trocken und er hat immer noch fehlzündungungen und heut springt er wieder nicht an, Kappe, Finger Kabel und Kerzen sind neu!!1
EINER NE IDEE!!!!?????
Ach so, ist ein 2,8l bj 88
B I T T E!!!!!
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
die zündkabel, Zündmodul, zündspule
wackelkontakt im zündschloss, bekommt keine luft(luftfilter)
bekommt kaum benzin (benzinfilter, leitung pumpe)
hmm, gibt viele wege nach rom...
aber bei fehlzündungen, mal die stellung des verteilers überprüft??
Wo kommsten eigentlich her, vieleicht wohnt einer bei dir in der nähe der dir helfen kann
Manni
Chaos
Beitrag von Chaos »
ich würde mich mal mit kontaktspray auf die jagt machen hatte so ein phänomen letztens beim quad nach einer wasser durchfahrt. Leuft der motor rund wenn er denn an ist?
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
(> < ) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
Knight-Design
HI Chaos
Wie du sicher gelesen hast geht der motor nach dem starten wieder aus, also kommt er nicht zum rund laufen...
ansonsten füll doch mal dein profil aus und willkommen im forum!
Manni
Chaos
Beitrag von Chaos »
er hatt geschrieben das der motor durch anschieben lief und er auch bis heimfuhr, bei mir war es ein loch in einer zuleitung des anlassers das durch das wasser eine leitende verbindung mit dem rahmen hatte und mir so die spannung wegbrach, wenn der motor aber sauber läuft wenn er an ist kann es ja keine verstellte zündung sein oder? Das war nur eine idee von mir da ich soein ähnliches problem hatte (wenn auch nur an nem quad)
/edit so profil ausgefüllt und danke manni ;)
Chevrolet Camaro RS
Toyota Yaris TS
Yamaha Grizzly 660
Ford Bronco
(\__/)
(O.o )
Knight-Design
alles klar, danke!
und naja ich denke weiter fachsimpeln bis er sich persönlich mal wieder dazu meldet bringt nicht viel!
sonst artet das noch im "Chaos" aus *ggg*
Manni
Roadrunner
Beitrag von Roadrunner »
ist doch eigentlich ganz einfach:
Was hat er denn nun , Fehlzündungen oder springt er nicht an?
Bei Fehlzündungen:
Knallts vorne im Ansaugtrakt oder hinten am Endschalldämpfer?
Wenn er gar nicht anspringt:
Kerzenstecker über einer Kerze abziehen und oben an die Kerze halten, starten:
Zünfunke da?
Riecht es nach Sprit beim Starten?
Teste das mal und melde Dich wieder.
Mein Trans VIDEO LINK Am
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Fiat Ducato Wohnmobil,
Renault Twizy!
MadMax1967
so ein sch...
alles neu soweit aber nix, @roadrunner: wie ich schon sagte er hat Fehlzündungen und kommt daher nicht zum laufen!
Will ihn nachher mal ne halbe std in die Lackierkabiene stellen!
Kennt jemand im raum Leverkusen einen der sich mit den Autos auskennt!?
Knight-Design
haste mal grekuckt ob er genug sprit bekommt und ob der verteiler verstellt ist?!?
wenn sprit, luft und zündfunke da ist muss er laufen! ansonsten ist bei fehlzündungen meistens die stellung des verteilers schuld!
Manni
MadMax1967
Morgen,
so, nach dem hier ne Fachwerkstatt drauf geschaut hat, dann noch ein Kumpel von vir der seit 20Jahren beim ADAC Straßenwacht ist und keiner entlockt meinem Baby auch nur ein Husten!
Habe ich gestern ein paar Harley Freunde angerufen die mir nen Mechaniker genannt haben der Wunder vollbringen soll!
Dort habe ich gestern mein Baby hin schleppen lassen und nun bin ich mal gespannt was der Junge drauf hat!
LG
Kai
Roadrunner
Wolltest Du keine Hilfe? Manni und ich haben Dir doch ein paar Sachen zum testen gegeben, hast ja nicht drauf geantwortet....., was das Ergebnis war :(
My Rides:
94 Trans AM,
PT Cruiser 2.0L
03 Sebring 2.0L
Renault Twizy!
MadMax1967
HI,
wie ich schon schrieb, er luft, Benzin,Funke dreeht aber springt nicht an!
Heist also das der Funke entweder zu schwach oder zum falschen zeitpunkt zündet, aber ohne messgerät wie messen?
Drum hab ich ihn zu nem ami schrauber gebracht, das was ihr mir geraten habt hatte ich ja schon im vorfeld gemacht!
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Zitat Manni:
"wenn sprit, luft und zündfunke da ist muss er laufen!"
das ist falsch Manni!
Wenn nur als Beispiel zuviel Sprit da ist, läuft er nicht!
Ebenfalls wenn der Zündfunke zwar da ist, aber einfach zu schwach ist.... usw.
Ein defekter Temperatursensor kann schon dafür sorgen das die Kiste zum Verrecken nicht anspringt...
MadMax1967
Him Thomas ,
genau das ist ja das Prob!
Im Moment tip ich auf zündspule das sich da ein draht durch rost gelöst hat und dadurch nicht genug bzw falscher strom kommt!
Hoffe der Jung ist so gut wie er tut!
LG und hoffend kai
