Zwei Innenraumfragen
MC77
Beitrag von MC77 »
Howdie!
Habe zwei kleine Problemchen...
1.) wie bekommt man beim Camaro den Griff auf dem Automatik-Wählhebel raus? Habe den lederüberzogenen Griff mit dem Knopf oben drauf. Und im Forum hab ich nur 20 Beschreibungen für die Pontiac-Plastikteile mit Knopf an der Seite gefunden.
2.) an beiden Türverkleidungen löst sich an der hinteren Türseite die Plastikleiste von der Pappe und drückt sich hoch. Gibt es außer neuen Verkleidungen noch eine andere Möglichkeit, das zumindest erst einmal wieder unter Kontrolle zu bringen? Neue Verkleidungen sind im Etat nämlich noch nicht vorgesehen.
Mirko
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
also an deinem wählhebel söllte es theoretisch genauso sein wie am pontiac das er mit einer klammer gehalten wird!da man die ja auch untereinander tauschen kann!
zu dem türpappen, die musste mal abnehmen und versuchen die plastik leiste fest zu kleben! das ist standard hat fat jede in die jahre gekommene 3. gen da brechen hinten die plastik zapfen ab welche das teil an der pappe halten!
Manni
supabird
Beitrag von supabird »
Mirko,
wenn ich das auf den Explosionszeichungen hier richtig erkenne, ist der Griff beim Camaro geschraubt.
http://www.supabird.com/uploads/4-14.gif
'89 Caprice Station 307 Olds
gta88
Beitrag von gta88 »
Und bei Automatikgetrieben sieht es wie folgt aus:
Gruss,
MC77
Beitrag von MC77 »
Howdie Jens,
Der linke isses. Wenn ich das richtig sehe:
- Knopf abziehen
- Schraube lösen
- Griff abnehmen?
Mirko
Dicke Sache, bei mir loesen sich diese Teile auch, nur... wie krieg ich bei nem Bird die Tuerpappen ab ohne die Teile zu schrotten? Ich muss da dringend dran, weil ich meine Fensterheber und die ZV mal kontrollieren/reparieren muss.
Hab auf der Beifahrerseite mein Glueck versucht. Schraube hinter dem kleinen Pontiacemblem, hinterm Türgriff, an der Armauflage und so hab ich geloest, weiss aber nicht, ob das alle noetigen waren.
Kann mir jemand ne Beschreibung liefern? Waer echt nett, ich will da nix kaputtmachen.
Das muss alles ab !
Den Verriegel-Schieber (mit dem roten Aufkleber drauf) musst du von der Stange ziehen, die Kunststoffverkleidung um den Türgriff muss ab und erst dann kannst du die Türverkleidung (nachdem auch die Armauflage abgeschraubt wurde) rings rum abmachen und oben aushebeln.
Reparieren kann man die Türverkleidung übrigens auch recht einfach . . .
Man nehme z.B. eine Heißklebepistole und ziehe auf der Rückseite eine Naht zwischen Kunststoffleiste und der Pappe NACHDEM man die Kunststoffleiste schön weit an die Pappe rangedrückt hat !
Am besten fixiert man die Kunststoffleiste aber VORHER an der Pappe !
Und das macht man indem man von hinten durch die zwei Kunststofflaschen, welche an beiden Enden der Kunststoffleiste über der Pappe sitzen, ein kleines Loch bohrt.
ACHTUNG, nur ein Loch durch diese Lasche und durch die Pappe bohren UND NICHT komplett durch die Kunststoffleiste !!!
Und dann dreht man eine kleine wenige Millimeter lange (oder normale gekürzte) Schraube durch die Lasche in die Pappe und gut is ;)
So ist die Kunststoffleiste schön an der Pappe fixiert und man kann in Ruhe eine Naht mit dem Schmelzkleber ziehen.
Alles SEHR schwer zu erklären ohne Bilder . . . und ich habe noch überlegt ob ich das nicht mal fotografiere . . . na ja, beim nächsten Auto :D
EDIT:
So, ich habe mal eine aufwendige Paintzeichnung angefertigt zum besseren Verständnis ;):
Soweit war ich auch schon, da hat sich bloss nix geloest...Muss nochmal wohl mit n bisschen Gewalt nachgeholfen werden. Danke!
Wo hakt es denn, oben ???
Die Armlehne hat 3 große Schrauben und die Plastikverkleidung um den Türgriff hat 2 Schrauben die jeweils unter Kappen sitzen (BEI DEINEM MODELL !!), bei der alten Türverkleidung ist das nochmal anders . . .
Stimmt, hast recht, die Schrauben hatte ich auch alle weg, hab trotzdem nix wegbekommen. Das war aber schon im Oktober, hab mich jetzt im Winter nicht drum gekümmert. Wenn die Temeperaturen wieder steigen, werd ich es nochmal versuchen, so ohne ZV ist das naemlich echt Kacke...
Du musst die Verkleidung unten vorziehen, also von der Tür weg (bei eingefahrener Scheibe) und dann kannst du die mit ein bisschen fummeln nach oben wegziehen . . .
Gut, werds nochmal ausprobieren in den naechsten Tagen/Wochen. Danke!
