Auch Getiebe kaputt
Auch Getiebe kaputt
War dieses Wochenende bei den Rotenburg Race Days. Habe gerade mal 2 Läufe geschafft, beim 2. Lauf machte es am Ende der Strecke ein Lautes metallisches Geräusch. Seitdem macht er folgendes:
Schalte ich auf "D" oder "3", passiert nichts, Leerlauf. Schalte ich auf "1" oder "2", fährt er und schaltet auch bis zum 2. Gang. Wenn ich dann manuell in den 3. und 4. Gang schalte, nimmt er die auch. Allerdings darf ich wecer im 2. Gang noch im 3. Gang viel Gas geben, weil das Getriebe dann rutscht.
Wer weiss, was am Getriebe kaputt ist?
Ist ein 94ér Trans Am LT1 mit 4L60E Getriebe
Wat machst denn wieder für sachen, Jens
Is zwar so nicht ganz einfach zu beurteilen,
würde aber mal das "HOUSING, INPUT CLU" in betracht ziehen,
da gibt es so kleíne Nasen > "SPRING, 3RD & 4TH BOOST CLU" die werden wohl weg sein !
- Patrick Freitag
Hi Jens !
Laut 87er Service Manual (>> TH700R4 // 4L60) könnten folgende Bereiche betroffen sein :
>> No 2-3 Shift/Slipping + no 3-4 Shift/Slipping = inspect component :
Converter
Governor Assemb.
Oil Pump
Valve Body
Input Housing Assemb.
Gear 2-4 Servo Assemb.
2-4 Band Assemb.
Wobei bei allen Komponenten und deren Teile durchweg "loose" oder "damaged" als Ursache angegeben wird.
Ich übersetze jetzt mal nicht ins KFZ-Deutsch, da ich zu wissen glaube, dass Du des Englischen recht mächtig bist !
Hoffe, es hilft zumindest ein wenig zur Eingrenzung Deines Probs..
Edit : Da Old-Chevi ebenfalls das Input Housing Assemb. anspricht, erhärtet sich da offenbar ein Tip/ Verdacht !
Converter
Governor Assemb.
Oil Pump
Valve Body
2-4 Band Assemb.
- Patrick Freitag
Oh man, Race Day... Bei uns haben sich schon 12 Leute wegen Getriebeschaden zur Revidierung nach dem Trip gemeldet.
Was glaubt Ihr eigendlich was ihr für Getriebe verbaut habt. Die Teile in Euren Kisten sind für die normalen Belastungen ausgelegt.
Wer Rennen damit fahren will sollte sich ein anderen Getriebe nverbauen, bzw. Customs vornehmen lassen. Dann wirds auch nicht teuer...
Wollte ich mal gesagt haben!
Classic USCars Restoration Custom Source
AMI PORTAL PAGE
AMI PORTAL PAGE
Das macht der Jens extra damit er nich gegen mich fahren muß
Würde daraus schliesen das die kupplungsscheiben des 3ten und des OD so gut wie hinüber sind als leihe :rolleyes:
@Breaky
andere ob Formula oder ich sind die Quarter auch mit nem stock getriebe runtergebraten und das ohne probleme!!!!
Schlußfolgerung: Das getriebe von Jens hatte schon vorher irgendwo nen kleinen fehler den man im Alltag net so mitbekommt.
@Breaky
Mfg. Stephan.B.
98er NBM Formula 1 of 304 made in 98
A4/GU5/T-Tops/Moonson Soundsystem/Stock
Sold
Now AA4 1.8T mit pffffffffft............. :rolleyes:
Sold
Auch wenn ich jetzt nich weiterhelfen kann, sag ich trotzdem, dass die Automatikgetriebe echt Sch**ße. Mein war auch hin, nachdem ich bei eisglätte nen leichten Berg mit 20 Sachen rauffuhr und ich Gas gegeben habe und das Getriebe genau dann geschaltete hat, dann gabs nen lauten Knall und dann ging nur noch der erste Gang. Preis lag bei 1500 Euro
Hab aber nen 93er also das nich elektrische Getriebe. Aber auch das Tiptronic- Getriebe bei unserm Porsche ging schon kaputt und dafür hätte man sich nen Kleinwagen leisten können. ;(
MfG Lars
MfG Lars
- madmike69
mir wird immer schwindelig, was ich hier in diesen
Getriebe threads so für Summen lese...
Die Teile, die da kaputt gehen
(was bei jeder komplexeren mechanischen Konstruktion
ja irgendwann mal passieren kann)
kosten ja vermutlich nur einen 2 bis 3 stelligen Betrag.
Jetzt stelle ich mir mal vor, daß man zum Zerlegen
und wieder zusammen setzen ca. 5-6Std braucht...
Abgesehen davon, spricht ja wohl nix dagegen, einem
Stock Getriebe einige wenige Vollgas- Beschleunigungen
im Jahr zuzumuten...
Wir reden hier ja nicht über tägliche Nordschleifen-Fahrten...
Ich werde den Eindruck nicht los, das manche Zeitgenossen
einfach nur aus der "Mysthik" Automatic Profit machen wollen...
Das Getriebe von Jens ist bestimmt nicht vom Gas geben
kaputt gegangen, sondern das war bestimmt schon ein
schleichender Prozess.
Rock on,
madmike
http://www.Limo-Nord.de
madmike
So, komme gerade von einem Getriebe-Spezi, der mein Getriebe heute repariert hat.
Der Overdrive war total schrott und sass deswegen fest.
Ansonsten war mein Getriebe noch in einem sehr guten Zustand. Er hat aber dennoch die Kupplungssscheiben erneuert und jeweils von 6 auf 7 Kupplungsscheiben aufgerüstet. Desweiteren wurde das Bremsband gegen ein Kevlarbremsband ersetzt.
Nächste Woche baue ich es wieder ein und dann kanns wieder losgehen
:fest:
Eieiei Jens... du Raudist
Aber ich check auch immer warum die Leute so auf Quarterfahrten rumhacken...
Ich mein, als wenn man in der Stadt oder spätestens auf der Autobahn nie Vollgas geben würde ?!?!
Nur weil man jetzt auf der "Rennstrecke" steht is das auch nich schädlicher als wenn man im Alltag mal n Kickdown macht :rolleyes:
So, habe mein Getriebe heute nachmittag wieder eingebaut.
Habe dann 7,5 ltr. Dexron III draufgekippt und dann ne Probefahrt gemacht. Wenn er auf "D" stand, ist er nur im Dritten angefahren, habe ich manuell auf "1" oder "2" gestellt, ist er im 2. Gang losgefahren, sobald ich auf "3" geschaltet habe, ging der auch sofort rein.
Da war ich ziemlich enttäuscht und habe gedacht, das Getriebe hat immernoch ne Macke.
Bin dann wieder zur Firma und habe nochmals den Peilstab rausgezogen. Da war zu wenig drauf, also nochmal 1 ltr. draufgekippt.
Wieder losgefahren, keine Besserung. Dann bin ich zu ner Pommesbude gefahren und erstmal Frustessen. War stinksauer.
Steig danach wieder ins Auto ein und er schaltet einfach top. Bin dann noch ein paar Kilometer gefahren, alles perfekt
War noch Luft irgendwo drin?
Ist es normal, 8,5 ltr. Dexron draufzukippen?
Ansonsten bin ich nun gut zufrieden und sehr satt
- madmike69
na siehste, es kann doch nicht immer NUR schei**e laufen...
Ist doch ein großartiges Gefühl, wenn zur Abwechslung
mal Sachen auch funktionieren !!
Rock on,
madmike
madmike
wenn es komplett zerlegt war gehen da locker 8.5 Liter rein, wenn nicht sogar mehr abhängig vom Wandler und Ölwanne. In viele gehen sogar eher 9-10 Liter rein. Das meiste Öl ist ja nicht in der Wanne sondern oben in den ganzen Bohrungen, Wandler, Kolben, etc etc..
damit mir nicht passiert was dir passierte mache ich es immer so:
Ich giess mal 7 Liter rein, und schalte langsam einen jeden Gang durch und bleib in einem jedem Gang ca. 10 Sekunden, damit werden alle Bohrungen, Lamellen, Kolben etc. durchgepumpt und aufgefüllt. Dann im Park laufen lassen und nachfüllen bis Markierung auf "cold max" steht am Peilstab, nochmals das ganze mit dem Durchschalten und warm laufen lassen und Ölstand kontrollieren.
Nur 7 Liter rein und fahren ist grad nicht so das beste was man machen kann........
Naja, ich hatte halt 7,5 ltr. reingekippt und wie Du schon sagst, auch alle Gänge dann durchgeschaltet. Laut Peilstab war in dem Moment genug drauf. Hatte dann mein Auto locker ne halbe Stunde warm laufen lassen und nochmals alle Gänge durchgeschaltet. Da war immernoch genug Öl drauf.
Erst nachdem ich den dann ca. 20 km gefahren habe und dann den Peilstab rauszog, war wieder zu wenig drauf.
Schaltet das Getriebe denn jetzt anders als wie vorher wo es noch intackt war? Werd meins auch im Frühjahr machen müssen und wollte es eventuell gleich verstärken lassen. Mein Lock Up scheint nähmlich die beste zeit hinter sich zu haben,und dann muß es ja sowieso raus :rolleyes:
Mfg. Stephan.B.
Sold
Sold
@Jens
Was mir grad so durch den Kopf geht,da bei dir jetzt 7 Kupplungsscheiben und die Bremsbänder aus Kevlar sind,entspricht dann dein Getriebe jetzt zufällig dem 4L65E? Müste ja dann schon etwas mehr aushalten können
Mfg. Stephan.B.
Sold
Sold
Hab heut noch nen kleinen Ausflug gemacht,und nu is mein Wandler wirklich fast im A......
D.h. er Vibriert jetzt richtig,werd also im Frühjahr dann nen neuen Brauchen............ Werd das jetzt mal überschlafen bis später............ :rolleyes:
Mfg. Stephan.B.
Sold
Sold
Hey Jens, ich glaube wir kennen den gleichen. Heißt der nicht Winterb....aus Delmenhorst? Der hat auch in den USA gearbeitet...
Bei mir genauso, Mußte ständig auffüllen und erst nach 8,5 Litern war es ok. Anfangs hat er beschissen geschaltet, es wollte immer mehr Öl rein.
1988 Trans Am GTA 5.7 Auto
