Bremskraft und Verteilung 3rdGen
- Onkel Feix
- Ride: 1989 TransAM GTA
- Ride: 383 Stroker
Moin!
Hab heute mal die Zettel der Hauptuntersuchung begutachtet und wurde bei den Ergebnissen der Bremskraft etwas stutzig, und in der Tat, die Werte die dort stehen , sind im Vergleich zum elterlichen Opel wahrlich etwas seltsam!!!
Habe folgende Messergebnisse da stehen:
Vorderachse: links/rechts jeweils 290 daN
Hinterachse: links/rechts jeweils 240 daN
Handbremse: links/rechts je 200 daN
Die Werte sind vom Januar 05, seitdem hab ich Bremsflüssigkeit, Schläuche, Scheiben+Beläge, Trommeln+Beläge, Radbremszylinder , halt alles neu bekommen.
System wurde auch entlüftet, und die Bremskraft wurde ein wenig besser, aber nur minimal, kaum der Rede wert.
Also angenommen die Werte kommen bei meiner nächsten Hauptuntersuchung wieder raus, zumindest annähernd, lassen wirs mal 10-15 daN mehr sein, ist die Bremskraft dann allgemein auf ne 3rdGen mit Trommelbremsen bezogen gut so, oder stimmt da wirklich was nicht?
Wie gesagt, der Vectra meiner Eltern hat andere Ergebnisse ( Vorne knapp 400, hinten 100 etwa , rundum Scheibenbremsen)
Hab irgendwie so im Gefühl dass 290/240 verdammt falsch ist, müsste doch eigentlich auch so ca 400/100 sein....
Wenn was kaputt ist, was mag das sein?
Hauptbremszylinder oder "nur" Bremskraftregelventil?
alex
alex
- PontiacV8
- Site Admin
....da ich ja auch die Kombination Scheiben vorne, Trommeln hinten habe, hier...
...meine letzten Werte (April 2006):
1.Achse: links 300, rechts 300
2.Achse: links 120, rechts 300
Feststellbremsanlage: links 190, rechts 260
...meine Werte April 2004:
2.Achse: links 170, rechts 130
Feststellbremsanlage: links 270, rechts 140
...meine Werte Mai 2002:
1.Achse: links 300, rechts 270
2.Achse: links 160, rechts 140
Feststellbremsanlage: links 180, rechts 130
...was das nun wie genau bedeutet...k.A., die Plakette wurde jedenfalls in allen Fällen erteilt...
...es ist also ausreichend, und die Trommeln/Beläge hinten wurden in den letzten 6 Jahren nicht gewechselt...
Grüßle, Heiner
Grüßle, Heiner
meine werte mit neuen bremsen - ca. 50 km fahrleistung, also nicht richtig eingebremst
va: 250 / 250
ha. 150 / 170
hand: 160 / 160
prüfer meinte, leichte abweichung könne am reifendruck liegen,oder das die beläge sich erst einlaufen müssten. aber sonst alles ok
edit: 4.gen - eu modell - scheibenbremse v+h
michael
va: 250 / 250
ha. 150 / 170
hand: 160 / 160
michael
ich hab meine auch mal rausgekrammt, sehr interesant:
11.01.2001
57286 KM
vorne: 300 300
hinten: 220 220
Feststell: 200 200
Bestanden
07.2002
66600
vorne: 300 290
hinten: 230 230
Feststell: 190 180
Bestanden
03.2004 (13 Jahre von der EZ. . In der Zeit wo die Schläuch anfangen sich zu zusetzen)
74458
vorne: 200 200
hinten: 260 240
Feststell: 140 170
Bestanden (!)
Zwischen 86510 und 102000 Beremsflüssigkeit, Beläge und Schläuche gewechselt.
Vom Gefühl her deutlich besser
Bei 108000 eingemotet
Ergebnis steht noch aus bis ca. Mitte 2009 aus
Davor wird die Bremsflüssigkeit nochmal gewechselt.
11.01.2001
57286 KM
vorne: 300 300
hinten: 220 220
Feststell: 200 200
Bestanden
07.2002
66600
vorne: 300 290
hinten: 230 230
Feststell: 190 180
Bestanden
74458
vorne: 200 200
hinten: 260 240
Feststell: 140 170
Bestanden (!)
Naja danach dass man über den TÜV kommt kann man ja nicht gehen.
D.h. ja im Endeffekt nur, dass die Werte eben über dem Minimum liegen.
250-350 an der Vorderachse sind so ziemlich der Standard würde ich mal sagen.
Bei meinem V6 waren es glaube ich
319/331
261/261
@Heiner
dass Du mit 120/300 hinten drüber gekommen bist wundert mich, bei mehr als 50% Abweichung gibts normalerweise keine Plakette.
Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob das mit den 50% nur für die Handbremse gilt.
319/331
261/261
@Heiner
- PontiacV8
- Site Admin
...vieleicht ists bei mir auch nur ein Messfehler...oder ein Fehler im Protokoll....wobei mich der Unterschied hinten zum Jahr 2004 auch wunderte.....und auch die praktische Umkehrung der Werte der Feststellbremse zwischen 2004 und 2006....
...aber es wurde nicht bemängelt....
...die 50%-Regelung ist mir allerdings nicht bekannt....
....aber vieleicht sollte ich mir trotzdem mal hinten neue Bremsbeläge gönnen....
Grüßle, Heiner
Grüßle, Heiner
Vorderachse: 320/320
Hinterachse: 220/220
Feststellbremse: 200/200
Also scheinbar ziemlich gute Werte ( war 09/06 geprüft).
Habe allerdings vorher vorne neue Scheiben, Beläge, Schläuche und hinten neue Beläge, Radbremszylinder, Trommeln, Schläuche und natürlich komplett neue Bremsflüssigkeit bekommen.
Jetzt wo ich hier sehe, welch schlechte Werte Andere haben, kann ich ja echt stolz sein...
Generell ist eben die Frage ob die Räder blockieren oder nicht, wenn nicht, dann könnte etwas defekt sein.
Ich hatte beim V6 glaube ich
331/319
261/261
Aber die hinteren Bremsen sind etwas zu streng eingestellt glaube ich.
@Heiner
naja das mit den 50% war bei meinem Grand Prix mit der Handbremse das Problem, habe damals die Plakette nicht bekommen. Betriebsbremse war in Ordnung.
Aber eventuell bezieht sich diese Regelung auch nur auf die Handbremse, weiß ich nicht genau.
331/319
261/261
@Heiner
- blackdevil 666
- Onkel Feix
- Ride: 383 Stroker
also wohl kein grund zur beunruhigung für mich...
is wohl alles im normalen bereich....
schätz mal ich werd im januar ähnlich gut abschneiden wie oli oder sebastian....
dennoch schwach im vergleich zu den anderen karren, zumindest die bremskraft an der vorderachse, hinten bremst der wohl stärker als bei den meisten andern autos, von denen ich den prüfungsausdruck gesehen hab....
wie stehts mit den 4thgen fahrern?
was haben die ls1/ws6er??
alex
alex
Wie messen die eigentlich beim TÜV ? Habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht oder aufgepasst.
Der Prüfer steht auf der Bremse und dann drehen sich die Rollen und man sieht wieviel Kraft die Bremse hat ?
Sagt denn das dann wirklich was darüber aus wie gut das Auto insgesamt bremst ?
Eigentlich doch nicht, oder ?
Das zeigt doch im Endeffekt dann quasi nur die Haltekraft der Bremse an, oder nicht ?
Edit :
Ja scheint wohl so zu sein wie ich denke, hier mal ein paar Auszüge aus 'nem Mini-Forum
"Es hat sich dabei gezeigt, das bei den Fahrzeugen mit funktionierenden Bremsen die Werte nur minimal streuten.
Unter den Fahrzeugen waren welche mit Standard-Bremsanlage, aber auch eins mit genuteten Scheiben, GreenStuff-Belägen und Stahlflex-Schläuchen.
Der angezeigte Wert hängt bei der Messung auf dem Prüfstand stark von der Achslast sowie dem Reibwert Reifen <--> Rollen ab.
Die Wirksamkeit der Bremse kann man durch Vergleich der Prüfstandwerte leider nicht vergleichen."
"JA, die Werte können auch nicht großartig streuen.
Denn wenn die Räder blockieren, dann blockieren die egal, welche Bremsklötze verbaut sind.
ABER: Es gibt natürlich schon Unterschiedliche Reibwerte der Bremsbeläge. Dies hat aber ausschließlich nur Einfluß auf die Pedalkräfte, die in der Tat sehr unterschiedlich sein können und somit (bei hohem Reibwert) dem Fahrer einen "besser" bremsenden Eindruck vermitteln, weil er für die gleiche Verzögerung wie mit Standardbelägen (tw. erheblich) weniger Pedalkraft benötigt.
Der Bremsweg verkürzt sich aber durch diese
Beläge in keinster Weise."
Hmm die letze Aussage ist doch Schwachsinn, oder ? Der Bremsweg soll sich mit anderen Belägen nicht verkürzen ?
Wenn man mit anderen Belägen leichter bremsen kann, dann verkürzt sich doch der Bremsweg weil man mit weniger bzw. gleicher Kraft besser bremst, oder nicht ?
Vergleichswerte :
Mein Corrado (16V) hatte Bremswerte von
vo = 230---240
hi = 120---110
Der Golf (IV Variant 90PS TDI) hatte stolze
vo = 330---320
hi = 210---200
Mein Polo G40 hatte 113PS---> Leergewicht 830kg Vmax echte 220km/h
li re
1Achse 200 200
2Achse 120 100
Festst. 120 100
Mini
Standardbremse MPI
Vorne Li 235 (daN) Re 212 (daN)
Hinten Li 103 Re 87"
Edit :
Vergleichswerte :
vo = 230---240
hi = 120---110
vo = 330---320
hi = 210---200
li re
1Achse 200 200
2Achse 120 100
Festst. 120 100
Mini
Standardbremse MPI
Rein technisch verändert sich nicht der Bremsweg, sondern der Kraftaufwand auf dem Bremspedal, der nötig ist, um den entsprechenden Bremsweg zu erreichen. Solange die Räder blockieren, ist es egal, ob Du dies mit brandneuen Hi-Tech-Racing-Belägen und seichtem Druck erreichst, oder mit den alten Backen aus der letzten Saison das Pedal in den Motorraum schiebst! Ob Letzteres allerdings sonderlich komfortabel ist, steht auf einem anderen Blatt.Original von Sebastian
Lieber Einen stehen haben und nicht mehr sitzen können, als Einen sitzen haben und nicht mehr stehen können!
