nachdem starten in der früh und wenn der wagen länger aus war habe ich die erste minute ein ruckeln und stottern des motors. 4gen 3,4 Liter.
kerzen und kabel sind gewechselt worden.
Überhaupt bei regenwetter und nasskalt ist das problem
grösser geworden?
wer hat infos?
gruss greg
Motor stottert und ruckelt 4gen 3,4.
!!Unfortunately wrong country for that great F-Body!!
bei Kälte und Regen gibt's das bei meinem auch ab und zu mal, ich vermute mal es hat mit der Luftzufuhr zu tun, vielleicht kommt ein bisschen Wasser mit rein in den Brennraum, wodurch er dann ein bisschen "luftlos/verschluckend/überwässert/aussetzend" klingt im idle, Gas nimmt er dann während der Zeit auch sehr schlecht an bzw bringt es nicht auf die StrasseOriginal von gregfire
grösser geworden?
aber wiegesagt ist nur ne Vermutung mit dem Wasser und der Luftzufuhr, würde also auch mal gern wissen ob es da nähere Erfahrungen mit gibt
das kann (leider) viele Ursachen haben.
Feuchtigkeit (in diesem Fall auch vielleicht Kriechströme) sind eine heimtückische Sache. X(
Was auch oft noch der Fall ist :
verschlissene Verteilerkappen,Finger,in so einem Fall ist es am Besten diese Komponeten komplett zu tauschen welches an der einen oder anderen Stelle hier im Forum auch schon erwähnt wurde
Gruss aus dem Schwarzwald,
Transamphilip
Transamphilip
Wenn es tatsächlich an der Feuchtigkeit liegt hilft meist der Uralte Test in der Garage.
Haube auf, Motor starten, Licht aus und mit Muttis Blumenspritze mal einen feinen Wassernebel auf die Zündkomponenten sprühen (einen Bereich nach dem anderen testen) man sieht meist recht schnell wo dann die Funken überspringen bzw. in welchem Bereich dann die Probleme stärker werden.
