habe da ein Problem mit meinem PCM Bj.95 ServNo. 16188051 BMFN das fogende Codes anzeigt:
84 third to second gear downshift feedback fault
97 4k pulse per mile fault
Muss das PCM progamiert werden wenn ich ein T56 Borg Warner Getriebe verbaut habe. Bin nähmlich nicht 100% sicher ob dieses Getriebe schon an diesem LT1 verbaut war. Vorbesitzer leider nicht auffindbar?
Das VSS Ground (Lila A31) habe ich am Getriebesensor am linken PIN angeschlossen. Somit das VSS Signal (Gelb A32) am rechten PIN. Steckeransicht von vorne (motierter Zustand).
Wie bekomme ich diese Codes weg??
Kann ich das PCM eigentlich zurücksetzen (reset)??
Grüße, Kermit
