Anlasser ausgebaut!!
rockintobi
Beitrag von rockintobi »
Hey ho!!
So hab jetz meinen Anlasser ausgebaut, und ihn zum testen an die Batterie gehängt!!
Resultat war, Der Magnetschalter öffnet, das Ritzel schießt vor, doch es dreht nicht!!
Die 4 Kohlestücke haben noch gut 7mm hab auch schon das Rad mit der Hand in mehrere stellungen gedreht,doch es bleibt immer stehn bzw. rührt sich einfach nicht wenn ich strom dazu gebe!!!
könnt ihr mir bissl weiterhelfen???
Third Generation
Pontiac Firebird 3.1 V6
EZ.: 1991
Subway
Ride: 91er Firebird TBI
Beitrag von Subway »
Klingt als ob der teuerste Teil des Anlassers bei Dir kaputt ist.
Frage doch mal jemanden, ob er noch nen gebrauchten rumzuliegen hat und baue Dir nen funktionierenden zusammen.
Zu dumm, daß nicht der Magnetschalter kaputt ist, denn der ist leicht gewechselt.
Ciao Lars
http://www.fahrzeugrechner-online.de
[/ALIGN]
rockintobi
ja nervt mich auch tierisch!! ausserdem musst ich jetz nochmal unters auto und den anlasser Profesorisch anschließen(da im freien und es bald regnet) weil mein Heckklappenschließer den Kofferraum nicht mehr zugezogen hat.... ?( und es tröpfelt X(
aber es muss doch eig irgendwie zum reparieren sein, wenn er komplett zerlegt ist oder?? Is ja eig. keine grosse technik dahiner....... oder viel. doch???
lg
und danke für tips und anregungen..
ps. hab leider keine Zeit nen gebrauchten zu erwerben oder nen neuen is halt mein Alltagsauto Arbeit usw.......
Third Generation
EZ.: 1991
Der Magnetschalter schiebt vielleicht das Ritzel vor doch schaltet evt. nicht den Anlasserstrom durch !?
Multimeter scharf gemacht und los . . .
Was ist denn bitte das teuerste Teil vom Anlasser, der Anlasser selbst oder was ?
rockintobi
alles klar meß morgen gleich mal durch!!!!
Wäre auch zu komisch wenn alle wicklungen auf einmal kaputt sin.....
kann eig. nur so ein Kontakt vom Magnetschalter fehlen...
naja mal sehn bis denn dann
lg rockin
Third Generation
EZ.: 1991
Old-Chevi
Beitrag von Old-Chevi »
Richtig wie "Mike" schon sagte, den Magnetschalter richtig kontrollieren.
Wenn die dicken Kupfernen Kontaktplatten im innern abgebrannt sind geht der Strom auch nicht bis zum Anlassermotor !
Nebenbei bemerkt braucht man da aber nicht groß messen > einfach die 12V + an den 2. dicken Schraubkontakt geben (also am Ausgang vom Magnetschalter wo auch das Kabelband abgeht zum Motor) dann sollte der Motor anlaufen.
machtin68
Beitrag von machtin68 »
falls du ihn mal fachgerecht überholen lassen willst:
http://www.mela-schwerin.de
günstig, schnell und 1a arbeit.
hab bisher div. anlasser und limas dort machen lassen.... top...
rockintobi
Ok, also nur das Plus von der batterie dran hängen!!! und wo geht dann das Minus???
und wie gesagt, das Ritzel löst sich doch der Motor dreht nicht..
Wird nichts anderes übrig bleiben, als im inneren vom Magnetschalter alles zu prüfen....
lg rockin
Third Generation
EZ.: 1991
Old-Chevi
Au backe, Du bist ja des Wahnsinns fette Beute !!!
Plus an den einen dicken und Minus an den anderen dicken Anschluß > das wär ja der pure Kurzschluß !
(Gott sei dank hast es schnell editiert) ;)
Ok dann nochmal langsam:
- der erste dicke Anschluß wo auch das Batterie Kabel dran ist, ist der Lasteingang (12V +) am Magnetschalter.
- der zweite dicke Anschluß ist der der Lastausgang (12V +) zum Motor.
- der kleine Anschluß ist der Steuereingang am Magnetschalter (vom Zündschloß)
Masse liegt für den Steuerkreis, sowie auch für den Lastschaltkreis bzw, für den Motor über das Gehäuse an !
rockintobi
aber es bleibt mir ja dann trotzdem nichts anderes übrig als den Magnetschalter zu zerlegen.....!!!!!????
Third Generation
EZ.: 1991
Firebirder
Beitrag von Firebirder »
rockintobi
jepp den hab ich auch schon gesehn!! aber des dauert halt noch ewig.... Werd mir den auf alle fälle zulegen.....
also jungs bitte nicht bieten.... :D
Third Generation
EZ.: 1991
rockintobi
so anlasser gereinigt getestet lief einwandfrei!!!
Also gleich wieder eingebaut!!
Doch beim ersten anlassen war wieder nur KLICK KLICK KLICK!!! ;( ;( ich wieder unters auto mitm hämmerchen ggaaaaaanz leicht drauf und dann sprang er mit einem LAUTEN QUIETSCHEN an und ratterte fürchterlch!!!
kann es sein das der anlasser ständig mitläuft???
Hab bemerkt, das das Kühlwasser leer war :schock: Der kühler selbst war 3/4 voll. vielleicht haben sich vorher irgendwelche kolben gefressen dadurch immer dieses klick klick klick beim anlassen!! irgendwann sind sie dann wieder frei gelaufen und rattern jetz????
ich will ja ned den teufel an die wand malen!!!
so ein scheißdreck!!!!
Third Generation
EZ.: 1991
