Starke Vibrationen und Schergeräusche
michln14
Beitrag von michln14 »
Hallo Leute!
Hab am Sonntag die 1.Ausfahrt unternommen . mit ernüchterndem Ergebnis:
Alles ist perfekt solange man nicht schneller als 50 fährt bei wenig gas.
Wenn ich "normal" besc hleunigen will machen sich starke Vibrationen und laute Schergeräusche bemerkbar.
Bei Vollgas fängt es innerhalb von 3 Sekunden zu stinken an nach Gummi oder Kupplungsbelag (ist aber ein Automatik).
Ich würde mal sagen das alles normal ist bis zu einer drehzahl von ca 1400 u/min.
Kann das am TV-cabel liegen?? anscheinend regelt das ja auch den Öldruck im Getriebe?? Da hab ich an der Drosselklappe 1cm spiel bis ich widerstand spüre.
Mein Auto ist ein 87er 2,8l V6
Bitte um Hilfe
mfg michael
Garageninhalt:
87er 2,8l V6 MPFI Knight Replika
87er 5,7l V8 GTA, TPI (Schlachter)
94er 5,7l Trans Am GT
02er Vectra 2,0 TDI
05er 125ccm Roller zum Spritsparen :D
90er Firebird 3,1
2012er KARR - Anhänger ( eigenbau)
TPI
Beitrag von TPI »
Vielleicht hat sich Dein äußerer Ring vom Kurbelwellen-Balancer gelöst?
michln14
glaub ich nicht
Motorlauf am stand ist seidenweich
mfg michael
Garageninhalt:
02er Vectra 2,0 TDI
90er Firebird 3,1
TPI
Beitrag von TPI »
glaub ich nicht
Dann würde ich auch nicht nachsehen, ist ja nicht mein Problem :D
michln14
naja da geb ich dir schon recht,aber vom motor kommen keine vibrationen.
Kann sich das durch eingelegten gang ändern?
Garageninhalt:
02er Vectra 2,0 TDI
90er Firebird 3,1
TPI
Beitrag von TPI »
Vibrationen entstehen bei einer bestimmten Frequenz oder Umdrehung und sind mehr oder weniger stark zu spüren. Schergeräusche sind mechanisch, also müssten demnach Schleifspuren zu sehen sein.
Im Antriebsstrang ist noch ein Vibrationsdämpfer, zumindest bei meinem Automatikgetriebe, direkt am Getriebeausgang in Richtung Hinterachse.
