Ich habe das T-56 Getriebe von meinem 2001er TransAm erfolgreich überholt, dazu die Kupplung und die Schwungscheibe erneuert (wenn das alles schon mal los ist). Das Getriebe läuft wieder völlig rund und die "ungesunden" Geräusche sind alle verschunden.
Aus dem Überholkit passte eigentlich auch alles, nur der Simmering vom Getriebeausgang ist einfach zu groß, keine Ahnung warum. Ich hab jetzt auch schon recht viel gegoogelt, aber immer noch keinen Anhaltspunkt wo ich den passenden Simmering herbekomme.
Weiß vielleicht Jemand rat?
Simmering für T-56 Getriebe
- Ride: GT-G7
2001 T/A WS6 - the best value in entertainment
- Ride: GT-G7
Dann ist doch klar was zu tun ist. Alles wieder ausbauen und reklamieren
Kauf nen neuen und bau den ein. Ich würde mir aber noch die Maße von dem Originalem aufschreibe, damit du dir nicht wieder umsonst die mühe masst. Aber du hast recht. Man geht natürlich davon aus das alles in dem Reperaturkit passt.
Schon bei den üblichen verdechtigen nachgefragt. M&F, USPartsOnline, KTS usw.
Ich wünsch dir viel erfolg beim nächsten simmering.
Evt. nicht das richtige Kit gekauft !?
Das T56 hatte ja mehrere Einsatzorte und je nach Modell unterschiedliche Ein- und Ausgangswellen.
Na ja, ich denke ein Anruf bei C&S o.ä. sollte dein Problem lösen und sie dir einen passenden Simmerring liefern.
Wieso musstest du dein Getriebe denn schon überholen !?
Wieviel hatte es vor der Überholung denn gelaufen ?
Und was war def. defekt/verschlissen ?
