Einbau neuer Airbags
Was muß ich bei Einbau neuer Airbags(Fahrer-und Beifahrer) beachten bezüglich Fehlercode und Crashsensorik.Und haben die Airbags überhaupt ein Steuermodul,das ersetzt werden muß? Habe in solche Dingen überhaupt keine Ahnung, und es wäre nett, wenn mir einer diese Problematik Schritt für Schritt erklären könnte.
Firebird 4.Gen, 1994, 3.4L, v6, Automatik
Airbag Steuergerät
Das Steuergerät kannst Du sehen, wenn Du das Handschuhfach ausbaust (sind drei Schrauben). Das sitzt ganz rechts, ist so'n silberner Kasten (ca. 25x10x5 cm groß).
Kostet bei GM etwa 'n Tausender (wenn ich mich recht erinnere). Also sieh zu, dass Du irgendwo ein gebrauchtes findest...
If the replacement of the SRS is only to re-validate the airbags, you don't have to replace anything else
If the replacement has to be done after an accident, you have to replace also the sensors AND also your beltset !!!!
Xavier
Xavier
PONTIAC FIREBIRD 3.1 V6 '91 + FIREBIRD Esprit 4.1 L6 '80 + CHEVROLET CAPRICE Wagon 5.0 V8 '87 + DODGE RAM Cargo Van 3.9 V6 '99
So Leute,
eine Sache,mit der ich euch weiter nerven werde:
Meine Werkstatt fragt mich jetzt, in welcher Reihenfolge das Airbagsystem eingebaut werden soll.
Erst die Sensoren dann die Airbags,oder umgekehrt?
Sollte man dabei noch die Batterie abklemmen?
Helft mir bitte.Ich brauche den genauen Algorithmus.
Kenan
Kenan
@ Nanek,
I don't think it will make big difference which item you installs first, but First you have ABSOLUTELY to disconnect the battery !!! Otherwise you have the danger of detonating of your airbags !!!
It's recomended to wait a half an hour after disconnecting the battery before servicing; the module has memory back-up circuits !!!
Xavier
Xavier
