Einbau neuer Airbags
Nanek
Beitrag von Nanek »
Was muß ich bei Einbau neuer Airbags(Fahrer-und Beifahrer) beachten bezüglich Fehlercode und Crashsensorik.Und haben die Airbags überhaupt ein Steuermodul,das ersetzt werden muß? Habe in solche Dingen überhaupt keine Ahnung, und es wäre nett, wenn mir einer diese Problematik Schritt für Schritt erklären könnte.
Firebird 4.Gen, 1994, 3.4L, v6, Automatik
SHG1
Beitrag von SHG1 »
das Steuermodul befindet sich im Bereich Armaturenbrett.
Die Sensoren befinden sich,
1x Bereich Mittelkonsole
1x Bereich linker Kotflügel
1x Bereich Luftleitblech
Nanek
Beitrag von Nanek »
müssen denn diese Teile gewechselt werden oder irgendwie Fehlercode ausgelesen werden.Muss man etwas reseten?
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hattest du einen Unfall mit diesem Wagen.
falls ja musst Du mit Sicherheit das Steuermodul tauschen.
Mehr dazu kann ich Dir in den kommenden Tagen sagen.
Nanek
Beitrag von Nanek »
ja, ich hatte einen Unfall. Im Tunnel ist mein Heck ausgebrochen und bin frontal gegen die Wand geprallt. Beide Airbags haben sich geöffnet.War richtig wütend danach.
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Du musst auf jedenfall die 2 vorderen Sensoren und das Airbag Steuergerät wechseln.
Das System programmiert sich bei eingeschalteter Zündung wieder neu.
Dirk
Nanek
Beitrag von Nanek »
Welche beiden Sensoren meinst du ?? Es gibt ja wie du meintest 3. Wie sieht das Steuergerät genau aus, damit ich nicht lange suchen muss ? Danke im voraus. Gibt es vielleicht Bilder von den Sensoren bzw. Steuergerät ?
Airbag Steuergerät
Beitrag von Oli »
Das Steuergerät kannst Du sehen, wenn Du das Handschuhfach ausbaust (sind drei Schrauben). Das sitzt ganz rechts, ist so'n silberner Kasten (ca. 25x10x5 cm groß).
Kostet bei GM etwa 'n Tausender (wenn ich mich recht erinnere). Also sieh zu, dass Du irgendwo ein gebrauchtes findest...
SHG1
Beitrag von SHG1 »
ja es sind 3 Sensoren vorhanden, aber der eigentliche der auslöst ist der an Luftleitblech.
Die beiden anderen sitzen an der Spritzwand und Mittelkonsole.
Wo das Steuermodule sitzt hat Oli ja schon beschrieben.
Dirk
Nanek
Beitrag von Nanek »
Hi Jungs,
ich weiß nicht, ob ich zu blöd bin zum suchen aber ich find einfach diesen beiden verdammten sensoren vorne nicht ?
Bin am verzweifeln.Helft mir bitte!
Kenan
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Kenan,
ich werde Dir am Montag zu deinem Scheinwerferträger eine Skizze beilegen, an dieser kannst Du erkennen wo die Sensoren sitzen.
Dirk
Nanek
Beitrag von Nanek »
Warte mal 8o ,
du bist also der, mit dem ich die ganze Zeit Briefwechsel habe? Was für ein Zufall !
Auf jedenfall bin ich dir für alles dankdar, was du getan hast. ;)
danke Dirk.
SHG1
Beitrag von SHG1 »
Hallo Kenan,
sieh zu das du morgen zuhause bist.
Der Träger kommt im Laufe des Tages per UPS.
Dirk
Nanek
Beitrag von Nanek »
Alles Klar,Dirk.
Danke für die Info und für das Bild.Jetzt bin ich um einiges schlauer ;)
Kenan
Alex
Beitrag von Alex »
ich bin zwar nicht so 4thg Gen. bewandert aber hat die Kiste nicht auch einen Gurtstraffer? Wenn ja dann muss der auch neu, denn der löst vor den Airbags aus.
Mfg Alex
97er Grand Cherokee 5.2 Limited 4WD
SHG1
Beitrag von SHG1 »
die Airbags werden nur über die Sensoren ausgelöst.
Die Gurte haben damit nicht zu tun, diese werden ja nicht einmal elektronisch angesteuert.
Die amerikanischen Gurtsysteme laufen über einen Wippmechanismus.
Alex,
wo warst Du heute, haben mit dem Grillen auf Dich gewartet.
Dirk
Alex
Beitrag von Alex »
Och nööööööö!!!!!!
Ich wollt morgen kommen da ich da nen kurzen Tag hab. Das mit dem Grillen hättest du gestern ruhig sagen können. :)) Grüss deinen Kollegen.
Dann bis MORGEN!!!
Vielleicht gibts ja dann Barbecue! :D :D :D
Mfg Alex
Esprit80
Beitrag von Esprit80 »
If the replacement of the SRS is only to re-validate the airbags, you don't have to replace anything else
If the replacement has to be done after an accident, you have to replace also the sensors AND also your beltset !!!!
Xavier 8)
PONTIAC FIREBIRD 3.1 V6 '91 + FIREBIRD Esprit 4.1 L6 '80 + CHEVROLET CAPRICE Wagon 5.0 V8 '87 + DODGE RAM Cargo Van 3.9 V6 '99
Nanek
Beitrag von Nanek »
So Leute,
eine Sache,mit der ich euch weiter nerven werde:
Meine Werkstatt fragt mich jetzt, in welcher Reihenfolge das Airbagsystem eingebaut werden soll.
Erst die Sensoren dann die Airbags,oder umgekehrt?
Sollte man dabei noch die Batterie abklemmen?
Helft mir bitte.Ich brauche den genauen Algorithmus.
Kenan
Esprit80
@ Nanek,
I don't think it will make big difference which item you installs first, but First you have ABSOLUTELY to disconnect the battery !!! Otherwise you have the danger of detonating of your airbags !!!
It's recomended to wait a half an hour after disconnecting the battery before servicing; the module has memory back-up circuits !!!
Xavier ;)
