komische Geräusche ??? und Heckscheibenheizng
Robin22
Beitrag von Robin22 »
Mal ne Frage... ich habe zwei kleine Mängel an meine Fibi, die nicht dahin gehören.
1) Beim Gasgeben klackert es vorne bei mir in Richtung des Tachos, also ich kann nicht definieren, wo es her kommt. Mein Tacho geht zwar nicht, aber das liegt am VSS selbst. Weiß von euch jemand was dort hinter dem tacho liegt, und klackern könnte beim gasgeben? Hört sich so ähnlich wie eine alte defekte Spritpumpe an. Die Frequenz des Klackerns erhört sich auch mit der drehzahl.
2) Ist das normal, das meine Heckscheibenheizung sich nach etwa 2 Minuten automatisch abschaltet? Ich kenn so eine ABschlatung von VW und AUdi, aber da sind die Heckscheiben nach 3 Minuten auch frei. Die Spannung an meiner Heizung ist 12 Volt, aber ich frag mich, warum es einen Offschalter hat, wenn es eh nach 2 Minuten ausgeht, und danach ein Summgeräusch kommt, sobald ich versuche nochmal drauf zu drücken, und ich sie esrt wieder nach 2 Minuten aktivieren kann.
IST DAS NORMAL ?!?!?
Beitrag von Oli »
Dat mit der Heckscheibenheizung is' normal, zumindest steht's so in der Betriebsanleitung meines 4th Gen. Firebirds :O
Andi
Beitrag von Andi »
3. Gen ? :)
also wegen der Heckscheibenheizung; da hab ich bei mir auch schon die gleichen Erfahrungen gemacht... außer letzte Woche wo es wirklich richtig kalt war da hat sie sich nicht von alleine abgeschaltet. Ich würde mal auf einen NTC tippen der einfach ab ner bestimmten Temperatur dafür sorgt das da nix durchbrennt !
Gut das die Scheibe trotzdem nicht frei wird, ist echt dooof, liegt aber vielleicht auch an etwas anderem...ich hab mich damit schon abgefunden ! :D
Gruß Andi
dk1601
Heckscheibenheizung
Beitrag von dk1601 »
Hallo Robin22,
bei meinem Bird (92er 3,1) geht die Heizung immer
nach ein paar Minuten aus, allerdings meist erst dann,
wenn sie nicht mehr benötigt wird, sprich die Scheibe
ist dann auch - in der Regel - frei. Wenn es aber kalt ist, dauert es länger, s. Beitrag von Andi. Wenn ich dennoch wieder anschalten will, geht das eigentlich auch sofort. Schau doch mal, ob die Scheibe vielleicht deswegen nicht frei wird, weil ein Heizsteifen kaputt ist. Das hatte ich auch letztens, da war eigentlich alles frei, nur in der Mitte um einen Steifen herum nicht. Der hat dann wohl keinen Durchgang mehr oder sowas, da ist dann wohl wenig zu machen. Bei mir löste sich das Problem in der
Weise, daß mir ein paar Autoknacker die Scheibe zer
trümmert haben und ich eine neue Klappe brauchte, war aber nicht die billigste Version X( ! Außerdem kann es sein, daß - insbesondere wenn man mal größere Gegenstände unterbringen mußte so mit Rückbank umklappen - die Kontaktstecker abgehen (sitzen seitlich an den Dämpfern, die die Klappe oben halten). Sieh mal nach, ob die beide richtig dran stecken.
Dietrich
Michael86'TA
kurze Zwischenfrage
Beitrag von Michael86'TA »
Ich brauch wieder mal Euren Rat!
Mein "Problem": bei meinem 86er TA läuft innen an der Heckscheibe zusätzlich zum Heizgitter noch so ne Art Heizband quasi entlang der Dichtung. Ist über n recht provisorisches Kabel, das zur 3. Bremsleuchte führt, angeschlossen.
Meine Frage: Ist das original oder hat das nur einer reingemacht, dass ihm der Deckel nicht anfriert??? :(
Vielen Dank jetzt schon für Eure Hilfe! :D :D :D
MICHL
EDIT: Wollte mein Anliegen nur mal n bisschen weiter hoch bringen. :D :D :D
8) 8) [FONT=comic sans ms] Die Straße brennt, es qualmt und raucht; ein TransAm ist grad' aufgetaucht!! [/FONT]
hetten2001
Beitrag von hetten2001 »
meiner ist zwar bj. 89 aber glaube sowas gibt es da nicht. wird wohl der grund sein warum deine heitzung nicht geht... wird der andere streifen warm?
Mein YouTube Kanal
2002 Pontiac 6000 LE -sold
2004 Trans Am GTA
2005 Buick Century -sold
2006 Crysler Le Baron - sold
2008 Pontiac Safari - sold
2009 Chevrolet Caprice -sold
2010 Jeep Cherokee 4.0 -dd
Firehawk
Beitrag von Firehawk »
Ich stell mal ein Hypothese auf, könnte das Klackern auch von außen hörbar sein?
Zumindest kenne ich dieses Klackern das von vorne kommt und im Standgas an der Ampel (ohne Musik), sobald der Motor warm ist hörbar wird, von allen 3.1ern die ich bis jetzt besessen habe!
Dieses Klackern erhöht sich auch mit der Drehzahl und hört erst knapp unter 2000 U/min wieder auf!
Dieses Klackern allerdings haben alle 3.1er und keiner erzählt mir das er dieses nicht kennt! Dennoch ist es, sollte es auch wirklich dieses sein (mal aussteigen und von außen lauschen), keinerlei Grund zur Sorge! Beim 3.1er wurde nämlich eine Ölpumpe verbaut die eben jene Geräusche verursacht, selbst der Tausch durch ein Neuteil bringt keinen Erfolg, glaube mir ich habe schon alles versucht!
Selbst wenn Du die neue Ölpumpe in der Hand drehst: Klack, Klack, Klack!!!
Aber wie gesagt, es ist nur eine Vermutung!
Chris
Michael86'TA
@hetten2001 and all:
funktionieren tut dat ding schon, aber: Dieses "Heizband" ist so alle 5 cm von innen auf die Scheibe "Geklebt" und bei der Kälte an einigen Punkten locker geworden. Wenn das nicht zur Originalausstattung gehört wirds rausgeschmissen.
bitte sagt mir ob original oder bastelei.
DANKE
EDIT: Hallo? Bitte mich nicht vergessen. *dackelblickaufsetz*
Robin22
Nein von aussen ist dieses Klackern nicht hörbar.. nur von innen und das klackern wird wie gesagt schneller wenn ich mehr gas gebe, das klackern habe ich aber erst vor kurzem bemerkt, als ich die fibi von überführt habe, war da kein klackern
Firehawk
Also wenn Du nen 3.1er hast klackert er, da führt gar kein Weg dran vorbei! Besonders gut zu hören ist es rechts neben dem Wagen wenn er richtig warmgefahren ist! Um dieses Klackern kommt Du nicht herum, es ist so sicher da wie Du Räder zum fahren brauchst! Es erhöht sich auch mit der Drehzahl und erst ab einem gewissen Level heben sich die Resonanzen auf, dann wenn der Öldruck so hoch ist das der Pumenantrieb auf dem Schmierfilm läuft!
Dein Problem könnt aber evtl. auch anderer Natur sein, kein Ahnung, doch wenn Du das klackern nicht von außen hörst, dann fährst Du keinen 3.1er!!!
Chris
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
Chris,
mein 3,1er hat auch nicht geklackert, weiß aber was Du meinst!
Einzig wenn ganz frisches Öl drinn war, konnte man gut 2-3 Wochen nach dem Ölwechsel das Klackern hören, dann war es weg - bzw. nicht auffällig
Firehawk
Ja, aber je nach Laufleistung ist das Geräusch dan kontinuierlich present! Zwar nicht überaus auffällig, mich allerdings stört es mächtig! Aber ich bin da auch etwas empfindlich mit solchen Dingen! :D ;)
Chris
Robin22
Achja.. ich habe einen 2.8 keinen 3.1
Michael86'TA
Tschulligung
Bitte vergeßt mich nicht.
Ich möchte wissen was mit meiner Hecksch.-Heizung los ist. (s. n paar posts weiter oben)
Dangeschön :D
Esprit80
Beitrag von Esprit80 »
@ Michael86'TA,
Please check the connectors at your rearwindow, they're connected to the rear-deck-lifters and can give some faulty contacts, be warned when the caps looks burned out !! Then you have to replace these connectors
Xavier ;)
PONTIAC FIREBIRD 3.1 V6 '91 + FIREBIRD Esprit 4.1 L6 '80 + CHEVROLET CAPRICE Wagon 5.0 V8 '87 + DODGE RAM Cargo Van 3.9 V6 '99
Michael86'TA
Danke
Danke, ist mir schon klar.
Aber bitte lest euch das weiter oben durch.
ICH WILL WISSEN ob diese zusätzlichen Heizbänder (weiter oben beschrieben) original sind oder nicht???
DANKE ;)
:( Edit: Ich möchte ja nicht lästig sein, aber BITTE beantwortet meine Frage. Der TA geht in 2 Wochen ins "Solarium" und das hätt ich vorher noch gern geklärt. DANKE 8)
Esprit80
@ Michael,
This extra warmer isn't equipped on my bird, but mine is a '91 edition... . :O
Xavier
Michael86'TA
DAAAAAAAAAAANKE
Na endlich! *puh* VIELEN DANK Xavier!
nach dem es hetten2001 in seinem 89er auch nicht drin hat, nehme ich an es ist Bastelei (so siehts auch aus) und das heißt: erstmal raus mit der Scheiße :D :D :D
Hab doch gewußt, dass man hier nicht verloren ist.
