MAF Sensor
firebirdrot
MAF Sensor
Beitrag von firebirdrot »
Hallo!
Ihr sagtet mir das mein Verbrauch von fast 20 Litern auch am MAF liegen könnte.
Kann er es auch sein, obwohl die Service Lampe nicht leuchtet?
Wo sitzt er im Motor und wozu dient dieser Sensor.
Was kostet er Neu.
christian :P
Arcadion
Beitrag von Arcadion »
Original von firebirdrot
Ja. War bei mir auch so.
Luftmassenmesser (LMM) oder engl. Mass-Air-Flow (MAF)
Der Luftmassenmesser, im folgenden LMM genannt, besteht aus zwei Widerstandsdrähten (Sensoren), die in einer Venturi-Düse im Beipaß vom Luftstrom der vom Motor angesaugten Luft beaufschlagt werden. Davon wird das eine Sensor-Element beheizt auf eine Temperatur von 200 Grad Celsius oberhalb der vom kalten Sensor-Element gemessenen Umgebungstemperatur. Das heiße Sensor-Element wird von der vorbeistreichenden Luft abgekühlt. Der Strom, der benötigt wird, um die Temperatur des heißen Sensor-Elements auf 200 Grad Celsius zu halten, ist proportional der Masse der Luftmenge. Der LMM sendet ein analoges Voltsignal an den Motorcomputer, proportional der Einlaßluft-Masse. Der Motorcomputer berechnet daraus die erforderliche Öffnungszeit der Einspritzdüsen entsprechend dem gewünschten Benzin-/Luft-Verhältnis.
Das LMM sitzt zwischen dem Luftfilter und dem Drosselklappengehäuse im Ansaugschlauch
Was kostet er Neu.
AFAIK so zwischen 300 und 400 Euro.
Ich hatte fuer meinen damals 150 gebraucht bezahlt.
Beste Gruesse, Torsten aka //\rcadion
87er T/A - 5.0L TPI
firebirdrot
Willst Du mir sagen, das das Teil neu über 300 Euros kostet?
Brauche ich da nur den MAF (LMM) oder noch was?
christian
gta88
Beitrag von gta88 »
Hi Christian,
bei MAF-Problemen kommt normalerweise ein Fehlercode, der mit "3" beginnt, also "32, 33, 34".
Den MAF kannst Du auch prüfen!
Der MAF sitzt zwischen Luftfilter und Drosselklappengehäuse.
move_berlin
@ GTA 88
Beitrag von move_berlin »
ja.....
und WIE prüfe ich den?
Danke für die Tips
Matze
gta88
Beitrag von gta88 »
@ matze,
was für ein Wagen (Bj/Motor) ?
Trans-Am
Beitrag von Trans-Am »
Bevor ihr euch in astronomische Unkosten stürzt, versucht es doch erst mal ohne MAF.
Das ECM hat sozusagen ein Notprogramm, daß es ermöglicht auch mit defektem oder sogar ganz ohne MAF zu fahren.
Mein vorschlag daher, Stecker ziehen und mal ne Weile ohne rumfahren. Natürlich wird die SES Lampe die ganze zeit leuchten, aber ihr wisst ja dann warum. Auf jeden fall mal beobachten ob sich am Verbrauch irgend etwas ändert.
Sollte sich dadurch nichts ändern, sollte man den Fehler eher mal irgend wo anders suchen.
Roman
[ALIGN=center]
<br>
[/ALIGN]
move_berlin
OOOPS
@ Jens
sorry, ist ein 2.8l 1989er MPFI!
gta88
Beitrag von gta88 »
Hi Matze,
sieh mal hier: MAF Sensors
move_berlin
sach mal...
...Jens, danke für den Link! Kann es sein, wenn ich es richtig verstehe, dass mein Bird gar keinen MAF hat (siehe gleich erster Absatz)? Denn ich habe auf jeden Fall einen TPS - und der ist auch in Ordnung, den habe ich gerade vor kurzem gecheckt (ich glaube sogar dank Deiner Hilfe ;) )
Thanx
Matze
gta88
Beitrag von gta88 »
@ Matze,
doch, Dein Wagen hat einen MAF mit 3pol. Anschluß - sieh mal genau nach ;)
Einen TPS hast Du sowieso....:D
Wie Du den MAF prüfen kannst, ist in dem Link ja beschrieben: Du brauchst lediglich eine Spannungsversorgung und ein Oszilloskop....die Frequenz der Rechteckspannung wird hierbei von der Menge der durchströmenden Luft bestimmt...
edit.: meinte natürlich den MAF, nicht den TPS!
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
TPS mit dem Oszi prüfen????
also Jens......
meinst den MAF
kann nur am Alter liegen!
Ich kenne das :D
gta88
Beitrag von gta88 »
@ Thomas,
da hatte ich ja voll den Aussetzer, und nur einer hat es gemerkt :D
mit alternden Grüßen
Fierotom
Ride: MH- XX X
ohh Jens gegen Aussetzer weiß ich was :))
prüfe mal Deine Zündanlage da oben,
sind wohl die Kabel morsch...... :D :D
