Lautes Klopfen/Knarren von hinten
Hi!
Ich bin mal wieder ratlos ;-(.
Wir haben uns nun doch den Traum eines 350 cui 89er GTA erfüllt. TÜV usw. sind ok und angemeldet ist er auch "schon". Leider macht "er" aber schon wieder mal "Zicken"...
Wenn ich etwas gefahren bin (bis er Betriebstemp. hat), und ich dann bremse hört es sich an, als ob die Bremskötze alle sind und schleifen würden (sind aber erst letzte Woche aus genau diesem Grund neue rein gekommen). Wenn ich dann noch etwas in ne Kurve fahre dann kommt ein Höllenlärm von hinten (als ob irgendetwas angehen würde). Da bei uns am Ort (oder in der Nähe) kein Ami-Schrauber ist bin ich auf ne freie Werkstatt angewiesen. Dort vermutet man nun dass dies von dem sog. "Pandardstab"-Buchsen und/oder den Achslenkerbuchsen (hinten) kommen könnte und sich deswegen die Hinterachse etwas "verkeilt" !?
Was meint Ihr dazu ? Kennt jemand das Problem schon ? Solltet Ihr noch einige Daten oder so brauchen sagt einfach Bescheid. Ich bin für jeden Tip dankbar...
Ciao,
Mario
PS: Die genauen Fahrzeugdaten:
Bj. 1989 - 350 cui - Trans Am GTA - WS6 - T-Tops -Automatik - Klima aber o.F. - Serienbereifung & -felgen
Ciao,
Mario
Meine beiden Babies
Jo, vielleicht sind es die Panhard-Stab-Buchsen, diese würde ich dann auch gegen welche aus Polyurethane tauschen.
In die Längslenker (die wahrscheinlich noch in Ordnung sind) würde ich allerdings NIE WIEDER PU-Buchsen machen, die Dinger übertragen die Achsgeräusche dermaßen das es wiederlich laut im Fahrzeug wird, Diff-Geräusche werden gnadenlos auf das Chassi übertragen.
Im Panhard-Stab merkt man nur den Unterschied das der Wagen nicht mehr so viel versetzt und allgemein besser auf der Straße liegt.
Danke für die Antworten.
Ich hab mir jetzt gerade bei MnF die PU-Teile bestellt.
Ich hoffe dass es hilft, was mich nur verwundert hat, ist/war dass es nur im warmen Zustand zu diesen "Gereibe" und "Krachen" zu hören ist...könnte es auch was mit dem Differenzial oder so zu tun haben ?
Ciao,
Mario
Ciao,
Mario
Meine beiden Babies
Das mit dem Panhardstab is unfug, selbst wenn die Achse bis zu 5cm verschoben wäre stört das nicht den Betrieb der Achse und die Kreuzgelenke können auch so weit mitgehen.
Im ernstfall schleifen nur die Reifen am Radbogen des Kotflügels !
Würde schon eher Differenzial bzw. die Sperre selbst solche geräusche verursachen, neues Öl bewirkt auch oft wunder.
Wechsel das Öl in der HA und alles wird gut.
Hatte ich selbst bei meinem auch und es hörte ich vorallem nach einer kleinen Autobahnstrecke gar furchtbar an.
Leider werden die Achsen immer recht Stiefmütterlich behandelt und jeder hängt zu viel Geld in andere Bereiche des Wagens, doch an die 15,-2 Liter Öl in der HA denkt kaum jemand.
Bei meine 87er war garantiert noch die erste füllung drinnen, so wie das aussah.
Das kleine Fläschchen Zusatz für das Sperrdiff darf aber auch nicht vergessen werden.
Gruß Markus
Gruß Markus
das schleifen der Bremsen hab ich auch, der innere Belag tut sich doch etwas schwer die Scheibe wieder loszulassen, muss man halt ab und an mal reinigen und gangbar machen! Schleifgeräusche beim Bremsen sind aber nicht so schlimm, besser als wenns gar nicht mehr reibt---ahhhhhh!!! 8o
gruss
stefan
gruss
stefan
:fest:
Danke mal wieder für die Tips...
Was für Öl muss denn da rein?
Ihr meint schon das, dass am Differnzialdeckel geprüft und aufgefüllt wird - oder ?
Was für'n Zusatz muss denn rein ? Gibts das in "jeder" Werkstatt/Zubehörladen ?
Danke und sonnige Grüße aus Tirschenreuth,
Mario
PS: Wenns klappt kann ich mir den Einbau des Panhardstabes schenken und das würde meinem Gelbeutel freuen
Mario
Meine beiden Babies
Am Differenzialdeckel is nix zum prüfen und auffüllen!! Nicht alle haben am Deckel eine Einfüllschraube.
Der Deckel wird abgeschraubt um das Öl abzulassen (ablassschraube gibt es nicht).
Danach den Deckel mit neuer Dichtung anschrauben, aufgefüllt wird dann über die einfüllöffnung am Differenzial- Gehäusehals (auf der linken seite mit vierkant Schlüssel zum öffen)
Den Sperrachsen Zusatz gibt es nicht bei jedem Zubehörhändler, besser von GM holen.
Hi!
Also danke mal wieder für Eure Tips und Anteilnahme.
Das Öl und der Zusatz (is ne Tube !? und kostet fast mehr als 2 Liter vom Öl 8o ) sind heute gekommen und morgen werd ich mich dann mal unters Auto legen und nach Old-Chevis Anleitung Oil wechslen ... die Ergebnisse poste ich dann ... bin mal gespannt ob ichs schaff ... aber so schwer hört es sich ja gar net an ... sollte also auch ich mit meinen 2 Linken Händen mit je 5 Daumen schaffen
Ciao,
Mario
PS: Werd bis zum Wochenende auch mal ein paar Bilder von unserem Traumwagen machen ... damit ihr wisst wer mir um die letzte EURone aus der Tasche zieht
Ciao,
Mario
Meine beiden Babies
@ Cargo
Hi! wollt mal fragen von wem du das öl + zusatz bestellt hast und wieviels gekostet hat? Und wie hast du das alte öl vollständig rausbekommen?? funktioniert jetzt wieder alles??
hab nämlich ein ähnliches/selbes problem und will mal das öl wechseln anstatt gleich die ganze kardanwelle!
Mfg Renne
Mfg Renne
Hi Renne!
Mir ist leider (wie fast immer) was dazwischen gekommen...
Ich werd das aber ganz sicher am Montag/Dienstag (je nach Wetter ... bei uns fängt der Herbst schon an X( ) nachholen und dir dann sofort Bescheid geben...
Ich hab die Sachen bei Mike & Franks (mnf.de) bestellt.
Hier die Einzelpreise:
2 Liter Valvoline 80W90 11,90 EUR
1 Equa Torpue Speerdiff.zusatz 9,40 EUR
1 Fel Pro Dichtsatz GM 10 Bolts 5,23 EUR
1 Fel Pro Dichtsatz 5,88 EUR
1 Versand 4,50 EUR
Gesamt: 42,81 EUR
Die zwei Dichtsätze hab ich nur,weil ich auf Arbeit war als ich die Sachen bestellt habe und nicht wusste wieviel Bolts mein Diff.deckel hat ... also eigentlich alles zusammen unter 40 EURonen...
Schönen Sonntag noch an alle ...
Ciao,
Mario
1 Versand 4,50 EUR
Gesamt: 42,81 EUR
Ciao,
Mario
Meine beiden Babies
jo....werd mich auch am dienstag an die arbeit machen! schreib dir dann obs bei mir geholfen hat!
jedenfalls danke für die einkaufsliste
nu an spannenden f1 gp!
mfg Renne
mfg Renne
Hi!
Danke wieder mal an alle für die Tips...
Hab heute meinen T/A wieder aus der Werkstatt geholt und alles ist gut
...was hoffentlich so bleibt.
Da mir das Zurückschicken der zuerst gekauften Teile zu dumm gewesen ist hab ich gleich alles zusammen einbauen/wechseln lassen.
Irgendwas von folgenden müsste es also gewesen sein, da diese Sachen gemacht/erneuert wurden:
* Diff.öl
* Pandardstab inkl. Lagerbuchsen
* Achslenkerbuchsen
* und ein paar Kleinigkeiten
Danke nochmal an alle...
Ciao,
Mario
PS: Wenn sich die Sonne nun endlich mal raustraut, dann folgen am Wochenende endlich die ersten Bilder unserer beiden "Grossen"...
* Diff.öl
* Achslenkerbuchsen
Ciao,
Mario
Meine beiden Babies
