Strom VERSCHWINDET
falloutboy
Ride: RT-SQ
Strom VERSCHWINDET
Beitrag von falloutboy »
Hi Leute, nachdem ich jetzt glücklich auf dem Dasing Treffen war (der knall weiße Camaro mit rotem Leder). Und auch mit meiner LiMa und Batt keine Probs mehr hatte, gibt es nun ein neues sehr schwerwiegendes Problem.
Es ist mir (bzw meinem Vater) nun schon zum 2. mal passiert, dass wir auf der Heimfahrt von Konstanz nach Metzingen ohne Elektrik angekommen sind.
Nun die nähere Beschreibung:
Ich fuhr nachmittags in Konstanz los (mit 12,4 Volt in der Batt), da ich zum Tanken und um Gegend zu genießen noch einen Turn durch die Schweiz gemacht hab (man läuft der mit Super spitze :D ),
fuhr ich Richtung heimat als es Dunkel wurde los. (Batt Spannung laut Voltmeter im Dashboard OK)
Ich fuhr direkt richtung Heimat (also quer durch Donautal und über die Alb), machte aber nochmal einen Zwischenstopp wegen Fressen fassen; ca. 1 Std.
Ich fuhr weiter als es schon ricthig finster war aber bisher die Batt Spannung war noch in Ordnung.
Bloss nach einiger Zeit schien ich schlechter zu sehen, wie mir nacher auffiel wurden meine Lichter schwächer.
Leider fiel mir das erst wirklich auf nachdem kein Blinker mehr tat und die Anzeige plötzlich auf 8 Volt gerutscht war.
Ich schleppte mich noch mit den letzen Strom reserven nach Hause, dort nachgemessen waren noch 8,3 Volt in der Batt.
NUN MEINE FRAGE:
WO ZUM TEUFEL VERSCHWINDET MEIN STROM ???
Meinem Vater ging es mal noch schlechter ihm ist sogar der Drehzahmesser ausgefallen das einzige was noch tat war der Motor (der aber immer noch wunderbar) ob die Servo noch tat weiß ich nicht.
Also Bitte sagt mir woran das liegen könnte, ich bin bereit alles was nur geht zu überprüfen.
Bin auch unter 0176/211 276 18 erreichbar.
THX Julian
Grüße Julian
My round trip diary through the US of A
1979 Chevy Camaro Project Thread
1995 Chrysler Stratus LX
1999 3,4L Oldsmobile Alero
2002 Nissan Primera CVT
My Fquick Garage
MC77
Beitrag von MC77 »
Howdie!
Als ersten Hüftschuß würde ich jetzt mal sagen, daß die Lichtmaschine nicht so viel Strom produziert wie die Scheinwerfer rauslutschen. Es ist zwar wohl noch genug, um die Batterie im Tagbetrieb ohne Scheinwerfer voll zu halten aber mit eingeschalteter Beleuchtung ist ihre (Rest-)Leistung zu schwach. Die Warnleuchte geht ja (zumindest bei europäischen und asiatischen) Autos erst an, wenn die Lima komplett durchgebrannt ist oder der Riemen abgerissen ist - auf jeden Fall wenn gar kein Strom mehr rausfließt.
Mirko
F-Bandit
Beitrag von F-Bandit »
LOL sorry fürs Off-Topic, aber ich musste gerade etwas grinsen - die Warnleuchte geht AN, wenn KEIN Strom mehr da ist... Pepetum Mobile? :D
Hast ja Recht, Batteriespannung, aber klingt logisch unlogisch... ;)
Marcel
Formula
hi julian
Beitrag von Formula »
das kommt mir ein wenig spanisch vor. wie ist es denn generell am tage? probier mal was passiert, wenn du mehr stromverbraucher ein bzw. ausschaltest. wie deine spannung ab bzw zunimmt. was für eine batterie hast du drin? hast du mal mit dem vorbesítzer gesprochen, ob er was festgestellt hat? normalerweise sollte die leistung der lichtmaschine ausreichen, um deinen wagen samt stromversorger ausreichend mit energie zu versorgen. schon mal ne andere lima ausprobiert??? was meint rainer dazu? hast du schon mit ihm gesprochen?
grüßle formula
under construction.....
Olly
Beitrag von Olly »
Hi Falloutboy
Hab das selbe Theater.Ging ne ganze Weile so.Hab das messen lassen,da war alles top.
Zweite Messung:alles top.
Heute gemessen: Lima bringt keinen Strom,jedenfalls heute nicht.Mein Mech sagte Ab und zu wird sie wohl laufen,aber nicht immer.
Kann man sich natürlich nicht drauf verlassen.
Ich fürchte ich werd ne neue Lima brauchen.
Ich hoffe Du hast da etwas mehr Glück
Olly
Michi
Beitrag von Michi »
Wie darf man das verstehen das die Lima und Bat Ok sind ???
Gehst du von deinem Voltmeter aus ????
Ich schätze du Hast Zwei Probleme .
Erstes Problem : Deoine Lima spinnt und läd nicht genug .
Zweites Problem : Deine Bat ist in die Tage gekommen und macht schlap .
Typische reaktion . Nach aufladen der Bat zeigt sie volle Spannung an . Wenn aber stärkere verbraucher an sind kann man zusehen wie die Spannung in die Knie geht .
Sag nicht neue bat !!! ein Kumpel kam bei mir auch mit einer neuen bat an die aber schon 2 Jahre im Laden gestanden hat . Die taugt dann auch nichts mehr .
Gruß Michi
Ps : Neue Bat ... da ist irgend wo ein Stempel so ähnlich wie Tüv Plakette mit herstellungsdatum .
Hii Auto fängt mit ( A ) an und hört mit ( o ) Auf
Jim
Beitrag von Jim »
>Ich denk es ist die Lima...das Problem besteht öfters und auch bei mir wurde sie schon mal getauscht ;)
