Stoßfänger
Joey
Stoßfänger
Beitrag von Joey »
Hallo ! Habe Probleme bei der Demontage des vorderen Stoßfängers !
Möchte die Außenhaut abbauen um zu lackieren !
Wie bekomme ich diese ab !
Joey
GM LS-X
Beitrag von GM LS-X »
Ähem? Baureihe/Baujahr? Mit oder Ohne Verspoilerung?
Fierotom
Ride: MH- XX X
Beitrag von Fierotom »
je nach Modell und Baujahr findest Du Schrauben oben am Übergang zur Motorhaube/Schließblech.... unten natürlich und auch in den vorderen Radhäusern
Wenn Du freundlicherweise das Baujahr/Model postest, kann ich eventuell mit Bebilderungen dienen wenn es um 4th gen geht
Joey
RE:
Beitrag von Joey »
Hallo ! Sorry ! Hatte ich vergessen !
Ist die 3.Gen. 91 Firebird ! 3,1,V6
PS: Habe auch in meinem schlauen Reperaturhandbuch gelesen!Alles sehr undeutlich !
Wäre für detaillierte Tips sehr dankbar!
Joey
michln14
Hallo Leute
Beitrag von michln14 »
Ich weiß das das hier überhaupt nicht hingehört aber ich suche schon seit längerer Zeit eine Heckstoßstange von einem 82-84er Firebird oder Trans am.
Hat jemand sowas zuhause rumliegen??
Bitte Nachricht per PM
mfg michael
Garageninhalt:
87er 2,8l V6 MPFI Knight Replika
87er 5,7l V8 GTA, TPI (Schlachter)
94er 5,7l Trans Am GT
02er Vectra 2,0 TDI
05er 125ccm Roller zum Spritsparen :D
90er Firebird 3,1
2012er KARR - Anhänger ( eigenbau)
GM LS-X
Jetzt bleibt noch die Frage offen ob mit oder ohne Rundum Verspoilerung: Für keine Verspoilerung:
Motorhaube auf, Klappscheinwerfer manuell hochdrehen (es gibt auf jeder Seite ein art Plastikkappe die sich auf den Stellmotoren drehen lässt). Die 5 Schrauben entfernen die Zwischen dem Schloss und dem Stoßfänger auf dem schwarzen Blech sind.
Das war einfach. Ohne Hebebühne wird’s jetzt recht anstrengend. Denn am besten gehts von Unten nach Oben
Alle Schrauben entfernen die bis zum Rad von Außen zu sehen sind. Die Abdeckungen vor dem Rad gehen dadurch nicht weg, aber sie lassen sich zur Seite biegen. Die 3 Gummipfropfen, mit den der Stoßfänger an der "Eisenbahnschiene" befestigt ist, mit einer Beißzange vorne greifen und mit etwas hin und her rausziehen, nicht abzwicken!
Jetzt fehlen "nur" noch 4 Muttern auf jeder Seite die mit einer Metalschiene (es ist nicht notwendig die Bolzen gegenzuhalten soweit ich mich erinnern kann) den Stoßfänger an die Kotflügel pressen.
Ich hoffe du hast einen Ratschenschlüssel mit möglich kleinem Aussendurchmesser. Ansonsten viel Spaß :quiet:
Joey
Re:
Beitrag von Joey »
Jo ! Ist ohne Verspoilerung !
Werde es mal versuchen !
Vielen Dank erst mal !
Joey ;)
kawapapi
Beitrag von kawapapi »
wie funktioniert die demontage bei einem 1992 er firebird mit verspoilerung???
danke!!
Onkel Feix
Ride: 1989 TransAM GTA
Ride: 383 Stroker
T56 Conversion
Beitrag von Onkel Feix »
@kawapapi : genauso wie ohne verspoilerung, nur mit dem unterschied dass du die frontside deflectors noch abbauen musst, das ist ein wenig fummelig aber geht durchaus.....
