Habe nun mal die Räder der HA getauscht (links nach rechts und rechts nach links).
Dabei musste ich feststellen, daß die Reifen nur aussen abfahren.
Muß dann doch mal die Spur einstellen lassen ?( .
Die Reifen selbst sind etwas Stufig im Profil abgefahren.
Die Stufen waren vor dem Tausch gegen die Fahrtrichtung, dies erklärt das sehr laute rauschen.
Nun sind sie in Fahtrichtung und wesentlich ruhiger, auch das gewackel ist nun weg.
Es liegt (lag) also an den Reifen!
@ oilpan
aus welcher Quelle sind Reifen und Felgen?
Waren die Räder schon mit Reifen bestückt beim Kauf?
Oder hast Du das machen lassen?
Wenn es schon komplett war, ist eventuell eine Felge krumm, oder ein Reifen hat massiven Schlag.
Die Felgen gehen sauber auf den Nabenbund?
Da eiert nichts wenn Du mal "von Hand" drehst?
Die Räder habe ich
hier gekauft, habe sie,
geschrubbt, lackiert und so wie sie waren auf mein Auto geschraubt.
Dabei haben die beiden vorderen (Sch...
AVON Reifen) eine Laufrichtungsanzeige,
die beiden hinteren eben nicht.
Und somit habe ich sie falsch herum montiert, aber jetzt ist ja alles (bis auf die Spur) im grünen Bereich.
