Genau Funktionsweise des Thermostats
Borschty
Beitrag von Borschty »
Moin Jungs!
Also lacht jetzt bitte nicht^^ aber ich möchte gerne wissen, wie die Funktionsweise eines Thermostats abläuft. So grob weiß ich das auch aber wie und wann der große Kühlkreislauf und der kleine, mit oder ohne Wärmetauscher für die Heizung und so geöffnet oder geschlossen wird, weiß ich nicht. Kann mir das einer mal erklären, mit dem Ausgangszustand, wenn der Motor kalt ist?
Frage aus allgemeinem Interesse und weil ich mir nen neues+Dichtung gekauft habe und meine Heizleistung vom Auto schwer nachgelassen hat.
Borschty
Pontiac Firebird
Ident#: 1G2FS87S4FN217691
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
oilpan
Beitrag von oilpan »
bei kaltem Motor ist nur der kleine Heizkreis inc. Wärmetauscher aktiv. Das Thermostat verschließt den Weg zum Kühler.
Steigt die Temperatur im Motorblock jetzt weiter an, öffnet das Thermostat nach und nach und gibt somit den Weg zum Kühler frei.
Wird es wieder zu kalt, schließt es wieder nach und nach.
Somit wird eine einigermassen konstante Betriebstemperatur gewährleistet.
Bei Dir kann die nachlassende Heizleistung mehrere Ursachen haben:
Heizungswärmetauscher total verschlammt und somit kaum noch Zirkulation.
Luftklappe oder Heizungsventil defekt, jenachdem was Dein Auto für ein System der Heizungsreglung hat.
Oder:
Wird Dein Kühler vorne sofort warm, oder erst nach geraumer Zeit? Öffnet der Thermostat viel zu früh, oder schließt erst gar nicht, kann es sein das Dein gesamtes Kühlsystem zu kalt läuft und in Folge dessen auch die Heizungsleistung nachlässt.
Borschty
Danke! Also wie gesagt habe ich mir jetzt erstmal nen 195°F thermostat gekauft und dann werde ich sehen ob es das ist. wollte dabei direkt den unteren kühlschlauch wechseln und das kühlsystem mal richtig spülen. also ich habe gestern mal geschaut und mein kühler vorne ist nur lauwarm wenn ich fahre. wenn ich auch länger fahre und ich den motor dann zb bei der tanke aus- und dann wieder anmache, ist er auch richtig heiß. was man auch sagen muss, ist das er jetzt 14 monate stand und vorher ging alles perfekt, nur jetzt ist merklich weniger heizleistung vorhanden. da mal off-topic: wie kann ich am besten mein kühlsystem spülen? also gibts da spezielle mittel die ich einfüllen muss und dann wieder ablassen oder so?
Pontiac Firebird
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
PontiPete
Ride: HL 0789
Beitrag von PontiPete »
Haben eure Autos Innenraumfilter für Pollen oder sowas?Das hatte ich bei meinem BMW.Heizleistung war gleich null.Pollenfilter erneuert und er Heizt wieder wie ein junger Gott.Sonst habe ich ja nur 2nd. Gen. da gibt es sowas nicht.
:D 79`er TransAm 6,6 Targa :D
BMW E34 520i Touring
Suzuki Bandit GSF 1200 Bild
oilpan
ja, im Autozubehör (A.T.U.) habe ich sowas mal gesehen!
Das Zeug einfüllen und den Motor mal richtig heiss fahren....
Dann nach einer kurzen Abkühlphase das Kühlsystem richtig durchspülen - ich hab das mal beim Fiero gemacht und echt gestaunt was da so alles nach 18 Jahren raus kam :D
Nur geht dann leider oft was kaputt - die Wasserpumpe zum Beispiel :D :D
Kann Zufall sein..... ich weiß es nicht
Den Heizungswärmetauscher kann man auch relativ schnell ausbauen und so spülen - das Armaturenbrett muß entgegen landläufiger Meinung nicht dafür zerlegt werden - man kommt durch den Fussraum gut bei.
Das lohnt sich bestimmt.
Nur prüfe auch mal Dein Heizungsventil ob das überhaupt noch funktionsfähig ist.
Da können Dir die experten hier aber bestimmt bessere Auskunft zu geben.
Olli eventuell?
EDIT: Nein, Pollenfilter haben wir nicht......
Borschty
wo finde ich das heizungsventil denn?
Pontiac Firebird
2,8l V6
Bj.:1985
Motor:LB8
Getriebe.:MD8/TH700
Mls:100000
Verbrauch: 11/12l
two-lane
Beitrag von two-lane »
Zuletzt geändert von two-lane am 09.09.2013, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
to be deleted too
Hier:
Bauteil No: 9
Wenn Du am Wählhebel auf warm stellst sollte bei laufenden Motor auch die Vor-und Rücklaufleitung (2. u. 3.) am Ventil heiß werden.
Sollte das Thermostat beim Fahren nicht richtig arbeiten und das Kühlsystem wird zu kalt wird auch zwangsläufig der Heizkreis zu kalt.
Ich denke mal auch das Thermostat wird verschlissen sein,
neues rein und gut ist.
> Schau Dir aber das neue Thermostat gut an, manche Typen haben einen "Pfeil" oder "Top" druf stehen, diese Kennzeichnung muß dann in Fließrichtung zeigen (also zum Kühlerschlauch) < !
