Hallo, ich hab ein großes Problem, ich hoffe einer von Euch kann mir schnell helfen....
ich habe einen Pontiac firebird 3,1 von 1991 und muß wegen einer undichten Dichtung am Zündverteiler diesen ausbauen.
Als erstes hab ich die Klemmschraube gelöst und die Halterung abgenommen, sowie die Positionen aller beweglichen Teile markiert.
Jetzt zum Problem, ich bekomme den Verteiler nur ca 1 mm herausgezogen , keinen Stück weiter. Gibts da einen Trick bei oder ist das Ding innen irgendwie gesichert oder so??Ich hoffe ich muß dafür nicht den halben Motor zerlegen oder das Getriebe ausbauen oder sowas
Ich hoffe das mir jemand helfen kann. Vielen Dank
Zündverteiler ausbauen
siehst unten des verzahnte im motor ist das gegen stück (seitllich) also musst die verzahnung lösen im dem du den verteiler drehst wie oben beschrieben, nur damit du bild lich vorstellen kannst.
Bissel hin und herbewegen (ganz leicht vor zurück und links rechts )der verteiler steckt ja auch in inner (passung) hat ich bestimmt fest gesetzt war bei mir auch irgendwann flutscht er schon raus..
Mfg PSychokiller
