92 3,1 Motorprobleme
Max1972
Beitrag von Max1972 »
Hallo zusammen
mein Bird macht mal wieder mucken ?( nachdem ich das eine Problem gefunden habe (schlechte Masseverbindung an der Batterie) dachte ich nun ist ja alles im grünen Bereich .....pustekuchen
seit neuestem hab ich das Problem das er im stand so zwischen 500/700 umdrehungen macht und dabei recht unruhig läuft , beim Fahren nimmt er das Gas recht ruckartig an läuft aber dann sehr ruhig (eigentlich wie immer) wenn ich dann vom Gas gehe bleibt die Drehzahl auf dem aktuellen Stand ,wenn ich auf N schalte steigt sie noch um ca.500 umdrehungen, wenn ich dann abbremse fällt sie irgendwann schlagartig nach unten und ich habe wieder diesen unrunden Leerlauf......seltsamerweise ist das nicht immer so vorhin zb kurz zum einkaufen gefahren das Problem ist da heimgefahren im stand laufen lassen etwas unprofesionell in den Motorraum geschaut und mich geärgert was wohl nun wieder ist , dann Motor ausgemacht neu gestartet und der läuft wie eine 1 :eek2:
achja vor kurzem war meine bessere Hälfte damit unterwegs und sie konnte dann gar nimmer Heimfahren damit da er nach dem starten sofort wieder ausgegangen ist als wir ihn gestern geholt haben lief er wie eine 1 und heute wieder nicht.........
mir kommt es vor wie wenn die elektronik da spinnt und der falsche daten bekommt..
kenne mich da aber absolut nicht aus und habe hier in der Heidenheimer Gegend auch nicht wirklich eine Werkstatt die sich mit dem Bird auskennt X(
wäre für jeden Tip dankbar
....die natürliche Auslese wird es regeln
Knight-Design
Beitrag von Knight-Design »
hört sich verdächtig nach dem IAC
also dem leerlaufreguliermodul an.
kann aber wenn er manchmal gleich wieder ausgeht auch am Kühlmitteltemperatursensor liegen und sowieso ist der 3,1er sehr anfällig auf die geringsten ungereintheiten die da wären:
- schlechte zündung ( alt, oder schlechte qualität)
- Falschluft (Krümmer, EGR)
- Drosselklappe (die muss auf jedenfall penibel blitzeblank sein und auch die IAC kanäle etc.)
- Motorsteuergerät sprich ECM hat auch gern mal ne macke
Viel Erfolg
Manni
Firebird_Rot_V6
Ride: AB-TT 586
Beitrag von Firebird_Rot_V6 »
Ich kenn das nur von den lustigen VW Polo´s, dass die im Leerlauf so "sägen. Bei denen ist es zu 99% die Drosselklappe.
Vielleicht ist die bei dir auch ziemlich verkokt. Einfach mal gescheit saubermachen und schauen obs besser wird. Schaden tuts in jedem Fall nicht.
Max1972
ich denk mal das es die Drosselklappen nicht sind da er dann doch immer diese probleme haben müsste oder?
Motorsteuergerät....hmm wie prüfen?
NCC-2569
Beitrag von NCC-2569 »
Das wird sicher eine Kombi aus allem sein.
Wenn das IAC-Valve nicht vernünftig nachregelt/nachregeln KANN, gibt es den unrunden Leerlauf.
Die zusätzlich verschmutzte Öffnung um die Drosselklappe herum sorgt dann ultimativ für das Absaufen.
Manchmal geht's, manchmal nicht... -> IAC-Valve defekt; austauschen.
Hinzu kommt die Geschichte mit dem Masseproblem.
Ergo du hattest sie mal abgeklemmt und somit die Tabellen im ECM bereinigt.
Hast du den Wagen danach "angelernt"?
Max1972
ja das anlernen habe ich inzwischen so intus das mach ich nachts im schlaf :D
absaufen tut er im moment ja nicht mehr er läuft nur sehr unrund aber wie gesagt nicht immer :rolleyes:
ich habe auch schon auf feuchtigkeit getippt...
achja ich habe mal den Zündverteilerdeckel erneuert muss da eigentlich ne Dichtung sein?
NCC-2569
Irgendwer hatte hier mal Feuchtigkeit in der Verteilerkappe... das warst aber nicht du, oder?
Du hast also die Verteilerkappe erneuert... auch den Verteilerfinger?
Ich würde echt auf IAC und Drosselklappe tippen, wenn der Motor schon angelernt ist.
Knight-Design
wie oben schon gesagt, IAC und Drosselklappe sind die heißesten favoriten, dazu kommt die gesammte zündanlage:
Kabel
Kerzen
Modul
Spule
Pick Up
Finger
Kappe (ohne dichtung... falls da feuchtigkeit war muss der verteiler sowieso raus, überholt werden und unten das "sieb" gereinigt werden)
dann guck nach ob der wagen abgerissene krümmerbolzen hat und zu guter letzt würde ich ans steuergerät gehn und dann an die einspritzdüsen.
Max1972
guten morgen
ne ich hab nur den Deckel gewechselt is aber auch schon länger her ....
ok dann werde ich mich doch mal dem IAC und der Drosselklappe widmen wenn ich wieder zeit hab :(
vielen Dank erstmal
und soltte einer einen kennen der einen kennt der in der Gegend ULM / HEIDENHEIM wohnt und sich dann noch mit dem Bird auskennt darf er sich sehr gern melden :D
