Fahrwerk 3.Gen
Fahrwerk 3.Gen
wollte über den Winter wahrscheinlich mein Fahrwerk wechseln weil meins ziemlich runter ist. Will aber nicht das original Fahrwerk nehmen, weil mir das n bißchen zu schwammig ist.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit nem Sportfahrwerk für die 3. Gen? Und was gibt es da überhaupt im Angebot. Ein paar Adressen wären auch sehr hilfreich.
Ist ein 3. Gen Firebird, 91'er Baujahr.
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
wenn du interesse hast, ich hab 4härtere federn, hab ich mal gekauft, aber nicht eingebaut, weil mir das fahrwerk so ganz gut zum cruisen gefällt..
meld dich halt mal.
meld dich halt mal.
@busdriver
muss mal sehen, wollte ein komplettes Fahrwerk, also Dämpfer und Federn.
@trans-am
ich bräuchte eins was halt straffer ist als das original Fahrwerk. Ein "Nicht-ständig-in-Kurven-die-Scheiben-knutscher" eben. Bißchen sportlicher fänd ich schon besser. Sollte wenn es geht nicht so teuer sein. Hättes Du vielleicht mal ein paar Preise, dass ich weiß in welchem Rahmen das ca. abläuft.
Gruß,
Kai
@trans-am
Gruß,
Kai
Ähm, beim Thema "Scheibe knutschen" kannst du ein Sportfahrwerk aber abhaken, dadurch würde sich das eventuell noch verstärken. Was dich aus dem Sitz drückt, ist nicht die Schwerkraft, sondern die Fliehkraft, um das zu eliminieren wären Sport- oder gar Vollschalensitze angesagt, H-Gurt ist dann natürlich auch ein Muss.
I´ll be back!
gut, ich meinte aber nicht das aus dem Sitz gedrückt werden, sondern eher die Senkung des Autos in der Kurve. Ist ja auch nicht so extrem, dass es mich auch dem Sitz hebt, wollte es nur bildlich machen
Möchte halt nur nicht mehr ein ganz sooo schwammiges fahren haben.
Aber Schrothgurte kommen mir nicht in meinen schönen Bird!!!8o
Gruß,
Kai
Gruß,
Kai
Ich habe in meinem Bird Monroe Sensatrac Dämpfer und Federn von Eibach (ca 3cm tiefer).
Mit dem Packet bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Für Dämpfer, Federn und Einbau habe ich so ca. 1100 Euro bezahlt.
Für ein perfektes Sportfahrwerk müsstest Du meiner Meinung nach noch das Fahrwerk und die Karosserie etwas aussteifen.
@ AutomaticTransmission
H oder Schroth Gurte habe nichts damit zu tun dass du besseren Seitenhalt im Sitz hast.
Die sind nur bei einem Unfall sicherer und ich finde sie auch bequemer und sportlicher.
TÜV
wollte mich auch noch dazu äussern.Also wegen dem Fahrwerk aus den Staaten,schön und gut aber wie sieht es mit unserem "Deutschen" ach so piniblem TÜV
aus? Da würde ich auf alle Fälle drauf achten!
@Roman
Schreib mal wie das mit Eintragung,ABE,oder Abnahme im allgemeinen so aussieht(Fahrwerk mit elektrisch verstellbaren Dämpfern klingt cool :] ).
O.K. das wars schon Tschau
DANNY
@Roman
DANNY
[ALIGN=center]
Ich bin für das 5 Liter-Auto......mindestens 5 Liter Hubraum!!!
[/ALIGN]
Zu den Dämpfern, die hinteren kann ich für €110,-/stück besorgen, vorn wird es etwas teurer, da das keine kompletten Dämpfer sonder Patronen sind.
Hierzu sind zusätzlich noch die entsprechenden Hülsen erforderlich, und die Platten in denen die Däpfer oben sitzen.
Kann ich bei ernsthaftem Intresse mal kalkulieren.
Was du dafür erwarten kannst, frag mal S!mon, Firehawk oder Bloody.
Es giebt auch noch ne recht gute und sehr billige Methode, Geht aber nur wenn du noch die original Öldruckdämpfer drinn hast, mit Gasdruck gehts nicht.
Dafür müstest du aber alle 4 ausbauen und sie mir zum aufmöbeln schicken.
Für einen unkostenbeitrag von €50,- + Porto bekommst sie runderneuert zurück, Gleiches gilt für die Federn, falls du den Wagen etwas tiefer haben möchtest.
oder du kommst mit dem Wagen mal vorbei, läst sich alles an einem Tag erledigen.
Zu Fahrverhalten hierzu fragst du am besten S!mon(Pokal beim Slalom in Bitburg) MarkusTA oder Formula.
Zum Tüv,
andere Stoßdämpfer müssen nicht eingetragen werden.
Andere Feder sollten das eigentlich schon, aber zum einen gab es schon vom Werk einige unterschiedliche, und zum Glück kennt sich hierzulande so gut wie niemand damit aus, daher wird eine geänderte Feder so gut wie unentdeckt bleiben.
Nur ein Gewindefahrwerk sollte man ggf. doch eintragen lassen.
Hierzu könnte ich aber (vorrausgesetzt jemand will das ernsthaft haben) mal mit meinem Örtlichen Tüv sprechen.
Das mit den elektrisch verstellbaren Dämpfern sollte eigentlich nur mal zeigen wie weit die Technik bereits ist.
Allerdings währe es zumindest bei der 3rd gen. nur mit sehr erheblichem Aufwand möglich, wegen Mc Phersion Vorderrad aufhängung.
Und selbst wenn das nicht währe, kosten die Teile immer noch ein vermögen:
z.b. Stoßdämpfer die sich jeweils für zug und auch Druckstufe einzeln fernsteuern lassen, natürlich in profesioneller racing qualität, soll heißen Indycar, Nascar, LeMans...... $975/stück, und der dazugehörige controler kostet nochmal $1200,--
Alternativ gäbe es noch Dämpfer die sich mitels Inbus-schlüssel in eingebautem Zustand von ganz weich bis sehr hart verstellen lassen, z.b. von Drag bis Slalom.
die kosten dann $299,- wobei man hier besser 2 unterschidliche Sätze kauft und die zwischen den Rennen wechselt, am besten mit den Feder, die es leider noch nicht in verstellbar giebt.
Roman
Zum Tüv,
Roman
Zu den Federn, ich säge, meist kommt nur ne halbe Windung weg, das reicht in der Regel völlig, zumindest für vorn.
Da die Feder nur am Querlenker und nicht am Rad greift, verstärkt sich der Efekt noch durch das Hebelverhältnis.
ne Halbe Windung dürfte hier ca. 2,5cm ausmachen, was bedeutet am rad ca. 3,5 -4 cm. Es kommt auch immer darauf an wie hoch das fahrzeug vorher ist, manchmal kann auch etwas mehr nötig sein, bei extrem hohen Fahrzeugen.
Für die Hinterachse gilt eigentlich das gleiche, nur daß die Kürzung hier 1:1 wirkt.
Nach dem Kürzen wird die letzte Windung wieder angelegt.
Durch die Kürzerei werden die federn minimal härter, ca. 5-10%. Die größten vorteile beim Fahren kommen aber durch den tieferen Schweerpunkt des Wagens, wobei eine gute Straßenlage mit gleichzeitig kaum abstrichen beim Fahrcomfort erreicht wird.
Bei den Dämpfern wird eine wiederverschließbare öffnung angebracht, und das dünnflüssige Öl gegen 85W90 Achsöl getauscht, die Wirkung ist wirklich verblüffend!
Idealerweise könnt ihr auch noch die oberen Stoßdämpferaufnahmen vorn mitschicken, sie enthalten ein sehr weiches Gummielement, welches die Dämpfungswirkung auf den ersten paar centimetern Federweg fast ganz aufhebt. auch hier hab ich was entwickelt was diesen Gummi vorspannt und dadurch zu einer deutlich besseren Straßenlage und mehr Fahrspaß fuhrt.
Am besten ihr stellt den Wagen mal auf eine ebene Fläche, Garage o.ä. und meßt den Abstand zwischen der höchsten Stelle des Radlaufs und dem Boden, das für alle 4 Räder und dazu noch die angabe der Reifengröße oder ggf. gesammtdurchmesser. damit ich mir in etwa ein Bild machen kann wie hoch der Wagen momentan ist.
Übrigens die gekürzten Federn Lassen sich meist recht problemlos ohne Federnspanner wieder einbauen.
Roman
Roman
WS6 bedeutet nur, daß die Federn und Dämpfer etwas härter sind, aber es kann gut sein daß der Wagen damit trotzdem Höher liegt.
Was die Versteigerung angeht, so haben da sicherlich einige Leute ein Auge drauf geworfen, an erster Stelle S!mon unser Rundstrecken King
Es währe schön wenn zumindest die Forumsmitglieder den Preis nicht unnötig pushen würden.
Roman
Roman
- Wohnort: Schotten, Hessen, 89er GTA 350, 88er T/A 305 als Winterauto
Hallo Experten!
Mein Winterauto (88er TransAm) hat da ein Label "Performance Suspension"...
Weiß jemand, was das bedeutet?
Kann leider mangels Option-Code nicht danach schauen!
Er bräuchte nämlich neue Dämpfer, trau mich aber
nicht welche zu kaufen, am Ende passen se nicht...
Kann mir da jemand helfen?
<p font face="verdana"><a href="http://www.thirdgen.org/" target="_blank">
</a>
<b><i>Driving Excited!</i></b></p>
...soweit ich weiss, ist der Sticker in Fahrzeugen angebracht, die ein Fahrwerk der Stufe Level 2 und aufwärts haben.....(WS6-Packet hat übrigens Level 3)
...also beispielsweise die Version des Trans Am OHNE WS6-Option und den "kleinen" 7 x 15 Zoll-Standard-Alufelgen....
Standard-Birds mit V6 haben in der Regel Level 1 und keinen Sticker...
Gruß, Heiner
Gruß, Heiner
PontiV8! Du bist genial!
Genau so einen (mit kleinen Felgen) hab ich
wohl erwischt!
Fragt sich jetzt leider immer noch, ob Standard-
oder WS6-Dämpfer rein müssen...
Die Bremsen sind jedenfalls bone-stock, wie bei
nem 3.1er z.B.
wohl erwischt!
nem 3.1er z.B.
</a>
@ roman
gilt das angebot noch?
4 stoßdämpfer aufmöbeln für 50 euros?
schick mir bitte mal ne pn wo ich die dann hinsenden soll und wielang du dafür brauchst.
gruß andre
gruß andre
