ALSO, erstmal Grüß Gott,
Für die Motorhaube machst du einfach jeweils die zwei Schrauben an den seitlich angebrachten "Gelenkhalteschienen" wech. Mach aber die Haube irgendwo fest, am Besten aufhängen und dann abmontieren.
Für die Front machste am Besten die Lichter raus, um mal für ein bisschen Platz zu sorgen, jetzt müsste jeweils an der Seite ein Blech zu sehen sein mit, glaub 4, Gewindebolzen die von vorne gesehen punktiert sind, also grad die Muttern runter. Die Nase ist auch noch von unten festgemacht aber hier ur mit "klemmknöpfen" diese ein wenig vorsichtig rausziehen. Jetzt hast du noch ein Blech, und zwar wenn du von oben draufschaust das große Sitzblech
Da kannste vorne die kleinen Schräubchen rausmachen und dann versuchen die Nase nach oben zu ziehen und wegzunehmen. Kann sein das das ein wenig klemmt. Oder ich hab noch was vergessen
Viel Spaß wünscht Andi
